este tv llego de otro taller con la fuente y el sector vertical quemado y no se pudo repara,, en este momento repare fuente y vertical. el tv enciende pero con falta de ancho, revisando todo el sector horizontal no se encuentra nada fuera de valor, en el momento que quiero controlar el yugo lo encuentro flojo y veo que no coinciden los tacos de goma que mantienen alejado el yudo del tubo, si algun colega tienen en su taller algun tv con iguales características le agradecería mucho si me puede pasar el codigo del yugo o alguna foto para ver si puedo conseguir el yugo original.
el chasis es JYM-710A-01
crown mustang cm021jus falta de ancho en la imagen
Re: crown mustang cm021jus falta de ancho en la imagen
Datos del Yugo Chasis JYM710A-00
Yugo: 6150Z-6222T.......................................Yv: 8,1 ohm...........Yh: 1,9 ohm
(El yugo lleva en la placa arriba de las bobinas 2 preset y una bobinita)
Datos del Yugo Chasis: JYM710A-11
Yugo con bobinita arriba: 6150Z-6228E.......................Yv: 5,3 ohm...........Yh: 3 ohm
Editado.
Editado.
