Samsung CL-29Z50MQ necesito diagrama chasis ks7daa41-01206c
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Sep 06, 2017 12:43 pm
Estimados colega recurro al conocimiento de todos los del foro para tratar de solucionar dicha falla, busque en los foros el diagrama del chasis KS7DAA41-01206C pero no encontré el que coincida con el cual tengo el problema que describo, el mismo conecto a la línea enciende el stand-by le doy power se apaga la luz piloto se escucha que cierra el relé pero no arranca el horizontal.
Mido el +B y tengo 152V por supuesto porque no tiene consumo, en reposo queda con la luz piloto encendido con 104V.
Tensiones medidas en stand-by:
D811+B: 104V
D809A: 9V
D807: 4,2V
D813: 5,8V
Ahora le doy Power se apaga la luz piloto y se escucha que sierra el relé
D811: 154V
D809: 14,3V
D807: 4,6V
D813: 10,7V
Lo único que cambie hasta ahora fueron los que encontré en corto circuito:
D404= DGP30L, 1500V
D408= GUR450L-5700, 600V.
Ahora mi duda es que llego al taller con un transistor de salida horizontal 2SD1651 que es damper y en un circuito similar figura un KSD5307 sin damper, en la placa figura D813 donde salen 14V que lleva la tensión a D402 para alimentar el driver horizontal en donde comento que tan solo tengo en reposo 5,8V y al darle power 10,7V espero ayuda de los colegas que me puedan dar una ayuda, cordiales saludos.
Re: Samsung CL-29Z50MQ necesito diagrama chasis ks7daa41-01206c
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 06, 2017 4:36 pm
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Sep 06, 2017 6:13 pm
Cuanto te agradezco tu pronta respuesta estimado colega pero no coincide en la fuente secundaria saca 18v negativo a través del D806 y al D402 no va los 12v como muestra el diagrama, tiene otros componentes R y demas al driver Horizontal va 14v del D813, si no es mucha molestia a ver si hay un diagrama que sea mas coincidente con el mismo.agrego unos datos mas y los pines del Fly Back y tensiones medidas.
Tensiones en stand-by con carga simulada de lámpara de 100W:
D811-135V= 66,4V
D807- V6+A V= 3,9V
D809A -A+16V= 7,16V
D813A-A+14V= 5,77V
D806 -18V= -18V
Ahora con carga simulada dándole la orden de arranque y arranca la fuente:
D811 135V = 66,4V
D807 V6+A = 3,95V
D809A A+16V = 7,16
D813 A+14V = 5,77
D816 -18V = -17V
Pines del fly -back;
1: Colector transistor de salida horizontal
2: S/C
3: B+ 135V
4: S/C
5: 200V
6: GND Masa
7: Heater Filamento
8: -18V
9: +18V
10: ABL
Espero que me sugieren saludos cordiales.
