Sony KV-29AL40A - IC001 con 4.7V en Pin 17
christ76
Mensaje por christ76 » Jue Sep 17, 2026 9:33 pm
Hola a todos,
Es mi primer post en esta pagina, espero que este dentro de lo esperable! Tengo el siguiente problema, 2 chasis BA-4 que al poco tiempo de hacerles un mod RGB, dejaron de funcionar dandome 4 blinks o destellos , y al investigar vi que, el IC541 del vertical tiene las tensiones de +-13V y produce los 30 Vpp en su salida del pin 3, que mediante r549 llega al pin 17 del IC001 (M37273MF-XXXSP).
Investigando un poco mas, veo que este pin tiene 4.7V desde el standby , algo que no logro comprender y estoy seguro que el causante es este chip, porque al medir tension en el pin 3 del IC541, esta en 1.4V.
Encontre este blog https://13norte.blogspot.com/2011/08/cu ... al408.html donde describe basicamente mi caso, pero queria saber si alguien mas le paso algo asi y me puede orientar. Gracias!
