Herramientas, dispositivos o montaje caseros para el taller
Re: Herramientas, dispositivos o montaje caseros para el taller
Está perfecto, muy buena la disposición de las luces, yo hice uno parecido, pero con led´s para el profesor que dicta el curso en la UTN de Villa María, con el mismo principio que usas vos pero muchísimo mas chiquito, muy buen accesorio
El aparato en cuestion es muy sofisticado , voy a ver si con pocas palabras puedo resumir tus preguntas, aunque va a costar si no sabes analisis matematico...Fernando Giachero escribió:Ta lindo... pero para qué sirve? ...como se usa??... como se construye??
mirá son 5 lamparitas de 220v independientes conectadas cada una en paralelo a cada uno de los componentes del lavarropa con unos cocodrilos, cuando le llega tension a la misma se enciende,o sea el programador envia los 220v y asi corroboro si el programador funciona y si el componente anda o no, en base a este teorema, 1er caso: si la lampara se enciende implica que el programador envía la orden y si el compo no funca implica que éste esta mal , 2do caso :si la lampara no enciende obviamente el compo en cuestion no va a andar y entonces problemas en el programador, 3er caso: la lampara y el compo funcionan, todo el circuito correcto.
increíble no? lo que´s la sencia...
si querés te mando el impresionante esquema del circuito electrico hecho en el livewire , jajajajajajaj feliz año!
Muy bueno los dispositivos o inventos caseros pero sería genial si lo acompañaran con su respectivos circuitos, por si algún usuario lo quiere armar.
Alberto Pérez no me queda muy en claro el funcionamiento o modo de uso del primer dispositivo
Acá va mi mayor capital en lo que a instrumental casero se refiere: una fuente de aislación de 220V-220V 600W, con Evariac, probador de control remoto incorporado, y control de temperatura interno paso las fotos, espero sea de su agrado
Faltan todos los adjuntos
Ese si es un gran coso!
así cualquiera arregla electronica
¿y el circuito?
¿y el circuito?
Hoy les presento 2 más de mis accesorios:
Un inyector de señales de audio hecho con un soldador chino de pistola quemado (muy util por la forma y su punta para aplicar señal en distintos puntos)
y
un soporte para sostener piezas o plaquetas, (normalmente lo uso para soldar).
Ahí van:
Falta adjunto
y
Ahí van:
Falta adjunto
- Reparador
buenas,
la fuente de batuque esta como si fuera comprada de un laboratorio, el inyector esta buenisimo (yo como un salame tiraba los soldadores rotos) y el otro cosito safa.
Prometo compartir un par de herramientas caseras.
Dario
Dario
Batu, la fuente es la de Picerno?
Alberto, cual es el circuito que pusiste dentro del soldador?
Hoila David, mirá no me acuerdo, pero podes bajar cualquiera de internet y colocarlo sin problemas porque hay lugar suficiente, si no conseguis nada y me insistis mucho la desarmo y me fijo. Ok? Lo que mas me gusta es el led que puse que se enciende cuando gatillo y me indica visualmente que esta emitiendo , bueno estamos en contacto. Gracias
Arme un protector de alta tension, de la sig. forma:
Es muuuuy facil....
Coloque un toma de 3 espigas en un bastidor, en el conecte un varistor (paralelo) y un fuse de 10A. luego subo la foto...
Buenas, buenas...soy nuevo en el foro y queria pasarles dos de mis ayudantes a la hora de la reparacion.
Como me estoy quedando cada dia con menos vista, tome una camara de vigilancia, le adapte una optica de camara de video que no usaba mas y por video compuesto, conectado a un tv comun puedo ver circuitos a tamaño 20 pulgadas.
Tiene foco manual y un nivel de zoom(que no hace falta usar, ya que acerco la lente a la plaqueta)
Le agregue unos leds de alta luminosidad para ayudarme para cuando acerco mucho y hago sombra con el propio "microcopio digital"
Y el segundo artefacto es una vieja carcaza de monitor LCD a la cual le pegue un espejo, asi puedo mirar los tv a reparar y moverlo facilmente sin tener que apoyarlo contra cualquier cosa.
Uploaded with ImageShack.us
Espero que les haya gustado
Un abrazo
Pedro
Electronica Pal-N
Un abrazo
Pedro
Electronica Pal-N
Bienvenido a Planetatecnico, espectacular palnelectronica tu dispositivo, :ugeek: :ugeek: :ugeek: me gusto la idea de la cámara de vigilancia, yo al espejo le tengo en la pared del largo de la mesa.
Otro de mis ayudantes en la reparaciones (no si si entra en esta categoría, pero varias veces me ha salvado haciendo un trabajo prolijo) es el popular torno Dremmel, que lo uso para agujerear, cortar, limpiar etc etc
Basta de perder herramientas o biromes!
Es simple, desarmen las viejas opticas que tiramos, hay que sacarle los dos imanes y pegarlos con la gotita.
Tambien saque imanes de los discos rigidos y los pegue a la pared, asi cuelgo mis destormilladores y estan siempre a mano.
Las imagenes hablan por si solas.
Un abrazo.
Click en las fotos para agrandar.
Un abrazo.
BUENISIMOOOOO!!!!!! Te felicito!! una excelente idea!!!!!
Bueno, al fin hice un medidor ESR, les mando una foto del mismo y anda de 1ra, ya estaba cansado de sacar y volver a colocar capacitores, lo recomiendo...espectacula a a a ar...
Adjunto el proyecto por si acaso.
- medidor esr.rar
- (137.15 KiB) Descargado 1265 veces
- Imagen.jpg (33.64 KiB) Visto 10985 veces
amigo colega estoy fabricando uno sera de mucha ayuda si me funciona
Felicitaciones gente por los dispositivos y montajes creados.
eduin j.c.r no nos dejes mucho tiempo con la espina espero que lo que estas diseñando te salga de diez y lo compartas con los amigos del "taller virtual"
eduin j.c.r estamos esperando ansiosamente tu proyecto, convertido en dispositivo o montaje, espero que te haya salido como lo soñaste.
Un gran abrazo a la distancia.
buenas noches amigos,ya fabrique el medidor de filtro y usa pocos componentes en cualquier momento lo subo y usa el integrado. tl o82 tengo tiempo usandolo y me trabaja fino he sacado mucho trabajo con el medidor
Hola Batuque.Soy nuevo aquí y estaba mirando todo lo grande de esto y cuando vi que te hiciste el "porta teles" con rueditas, hiciste que recordara que en el 2004 hice por necesidad y urgencia una como esa. Por problemas en mis vertebras hoy en el 2011 estoy haciendo un plano de un equipamiento para que pueda levantar los televisores sin tener que agacharme y que mediante rieles y con motores lo suba a la mesa de trabajo, me esta costando mucho,pero debo hacerlo de lo contrario no podre trabajar más en Electrónica con televisores, por la fuerza que se hace ya que mis vertebras están muy deterioradas y corro alto riesgo. Digo esto Batuque porque ni bien pueda terminar con esta odisea pondré a disposición mi "maquina" y subiré los detalles por si alguien desafortunada mente este pasando por algo así, Dios quiera que no. Un fuerte abrazo a todos y muy bueno todo lo que hacen.Sergio.
PD: lo que no se bien es como manejar todo este sistema ya que soy muy inútil con la PC, pero sabrán disculpar algún error que pueda cometer.Gracias.
