Samsung CN5085VB chasis KCT12A no enciende
Re: Samsung CN5085VB chasis KCT12A no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Vie May 20, 2011 7:26 pm
El diagrama del chasis KCT12A puede bajarse del siguiente enlace:
download/file.php?id=458
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Jun 04, 2011 8:39 pm
el +B es de 135Vcc, es normal para éste modelo, medí tensiones en el pin 1 y 2 del multiregulador al instante que se activa el relay llega a 11V y 14V, está normal, en el pin 8 llega 8V y luego bajan las tensiones cuando se desarma el relay.
Por lo general este tipo de TV trabaja con una tension de 125 voltios hacia el +B del flyback en estado de "encendido"
Lo del relè no interesa de momento porquè tan sòlo sirve para Degaussing de la pantalla. Lo otro es que: Los voltaje en el pin 1, 2 y 9 del regulador deben permanecer exactos en estado de standby porque es un VCC que debe existir para alimentar el sensor remoto, EEPROM, Micro, etc. Quizàs se caiga la tensiòn en el pin 8 que alimenta la Jungla con 8 ò 9 voltios para generar la frecuencia de barrido horizontal porquè existe alguna averìa desde Jungla, driver horizontal, flyback.
Habrìa que checar si en ese pequeño instante de encendido; el flyback està produciendo alto voltaje, caso contrario revisar hacia atràs el porquè. (FB, HOT con cero ganancia, Driver horizontal, jungla y perifèricos)
corelc
Mensaje por corelc » Vie Jul 15, 2011 2:29 pm
cambia el diodo zener de 22v que esta en el vertical y la r asociada
suerte
