Toshiba 20AR20 sin audio
multimatematico
buenos dias a todos alguien me puede ayudar con este tv marca toshiva mod 20ar20 el cual no tiene audio y tiene una franja vertical al lado derecho de la pantalla gracias
Re: Toshiba 20AR20 sin audio
El diagrama puede bajarse del siguiente enlace:
download/file.php?id=6303
Revisar si llegan 12 voltios de alimentación al pin 2 del IC audio (IC351)
Controlar o reemplazar C633 de 1 micro ligado a la alimentación horizontal del jungla (pin 26)
Para rastrear el audio puedes utilizar un extractor de señal, un amplificador o un estereo de casa usando la entrada de auxiliar o unas bocinas de computadora, asi pudes rastrear la señal desde el detector de audio hasta el amplificador y asi puedes ver donde hay audio y donde se pierde y rapido detectas el lugar de la falla,suerte.
