Sony KV 14R10 problema con circuito desmagnetizador
Re: Sony KV 14R10 problema con circuito desmagnetizador
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Jul 03, 2011 6:55 pm
Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=6618
WF1965
Mensaje por WF1965 » Dom Jul 03, 2011 11:55 pm
Es normal que el TPH601 caliente bastante mientras este funcionando el aparato e incluso hasta un momento despues de apagarlo.
R203 seguro que toma temperatura ya que a ambos extremos tiene voltajes bastantes distantes,en un extremo debe medir 115v y en el otro 33v (la medición debes hacerlo tomando como refencia de masa el chassis del sintonizador).
En cuanto a que tienes 36v en la B del Q601,te hago una pregunta:
¿No será que estas midiendo voltaje en dicha base,pero con la masa de la fuente?
Si es así medí de nuevo,pero como masa usa el sintonizador.
Ahora en cuanto a que no desconecta el relé,eso debe ocurrir mientras este encendido el tv y solo se desconecta cuando lo apagues.
Creo que deberias verificar que las tensiones que entrega la fuente sean las correctas,luego revisar que las soldaduras esten bien fundamentalmente en la linea del +B y las zonas horizontal y vertical.
Walter.
