Hitachi CPT 2020R no enciende
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por raulpallertes » Vie Jul 08, 2011 9:43 am
hola muchachos necesito una ayudita , ha esta fuente le cambie es tda 4061 , los capasitores del primario las resistencias 150k y 120k, el th 802 o la casita uqe le dicen todo ok, no enciende y en el pin 9 tengo 90vcc pongo la lampara y queda en 0 volt, estoy perdido, el trns. esta bueno c3552,desarmo todo y empiezo de nuevo seria la tercera ves o sospecho del choper , gracias por lo que puedan comemtarle ha hice la modificacion para estas fuentes (que le sacas los dz ,tr .etc.)
Re: Hitachi CPT 2020R no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jul 08, 2011 10:05 am
el diagrama está por aquí:
viewtopic.php?f=67&t=1246
En el pin 9 del TDA4601 nunca puede haber 90 voltios.
Seguro que colocaste correctamente el IC TDA4601??... puede que esté colocado al revés.
De lo contrario implica que el IC no consume y por eso sube extremadamente esa tensión.
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por raulpallertes » Vie Jul 08, 2011 1:46 pm
hola fer gracias por la respuesta, te cuento que levante el ic 4601 y los valores del donde va el pin9 siguen siendo altisimos yo recuerdo haber medido en otros tv ante de colocar el ci y nunca superan los 18 vcc , entonces procedo a colocar el ci ., pero aca estoy desorienta cro que voy a poner todos los componentes de la fuente nuevos sin modoficacion y pruevo , la otro opcion es colocar una fuente generica , seria la primera ves que los aria , asi que seguro te pido que me guies, mañana compro los repuestos y pruebo con la fuente completa . despues te cuento cariños a la flia
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jul 08, 2011 4:15 pm
Los valores son altos pues al no estar el IC, no hay consumo... por lo tanto suben muy alto.
No se debe medir los valores de los pines sin estar el IC colocado correctamente.
En algunos en el pin 9 trae un zener limitador de tensión que suele ser de 18 voltios.
