Hola estimados colegas este tv tiene el problema que cuando esta frió no hay audio cuando ya tiene unos 5 o 10 min el audio empieza se escucharse más y más alto asta llegar a su nivel normal...
ya cambie parlante y no hay cambio...
ya revise capacitores y están midiendo bien...
los diodos que están en la parte del control de volumen ya lo revisé y están bien...
ya cambie el ic de audio por uno nuevo y el mismo problema...
los doce voltios están presentes...
medí con el tester el voltaje en la pata nueve que es el control de volumen y lo inicializo a cero luego con el switch vol+ empiezo a subir y el voltaje sube de entre 0.02 asta 0.22v no se si eso es correcto...
cuando enciende y esta frió; probé un amplificador que tengo para probar si hay entrada de audio y este suena inmediatamente por lo que creo que la entrada de audio esta bien...
La verdad no se que mas revisar y agradezco de antemano sugerencias
Philips 21PT6441 Chasis L03.1LAA - Audio inicialmente bajo
alberto
Re: Philips 21PT6441 Chasis L03.1LAA - Audio inicialmente ba
Hay un electrolitico cerca del FBT de 470 UF x 16v, cambialo.suerte
Hola halomar:
Coincido con alberto es el electrolitico 2444, que estabiliza la tension de filamento. Este chasis trabaja con tension de filamento continua que se usa para polarizar el circuito anti-plop, que actua sobre el volumen a la hora del apagado.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
ahora el tele ya tiene audio desde que enciende y ademas el control de volumen en la pata nueve del ic de audio (an7523)
llega a 0.995v, antes de cambiar el capacitor llegaba a 0.475v
es cierto esa es la solucion me llego un televisor philip modelo 21pt6441 44 chasis L03.1LAA con la misma falla soy nuevo en esta pagina lei el foro y me acabo de registrar me ayudaron mucho gracias tgenia rato de querer dar con esa falla..mil gracias
