hola colegas ,tengo este tv que se desprendio su conector de RF ,y tengo que sacar el sinto .
Mi pregunta es si desconecto totalmente el sinto para trabajar afuera de la placa no abra problemas luego con la memorizacion de canales ? que tengo que tener en cuenta ?
Philips 32PDF3405/77 conector sinto desprendido
Re: Philips 32PDF3405/77 conector sinto desprendido
saque tranquilo el sinto que no hay problemas
EDIT: El modelo no será: 32PFL3405
