Nada ni existe algo así, mirá si es stereo, y te hace ésto en un canal, copiá el que está bueno, para sacar el valor, las resistencias grandes que estanen emisor, suelen ser de 2,2ohm, o menor, por 5 w del tipo cerámicas, si posees un diagrama de algun amplificador con esa disposición de salida, podés basarte en él.-
Te paso un dato, conecta el amplificador a una lampara de 100w en serie, así no te quemará el transistor, ésta si enciende a toda potencia te indica que tenés un corto, y luego de repararlo, podes ajustar la tensión de reposo con la lampara, con la entrada cortocircuitada, y sin carga de parlantes, ajustas la misma a la intensidad menor de la lampara, en muchos , o casi todos los casos he debido colocar el tester en serie y verificar, al menor consumo ajustá la tensión
