Ace Tone Modelo B-1 o B-3 Solicito diagrama planta
Tengo una planta un poco viejita,que me esta quemando un transistor de salida tipo chapa, revisando encontré varias resistencias quemadas y sin valor alguno. Por eso si algun colega tuviese este diagrama o algo de información de esta planta ,se le agradece si me lo enviase por ese mismo foro.Gracias
Re: Ace Tone Modelo B-1 o B-3 Solicito diagrama planta
Nada ni existe algo así, mirá si es stereo, y te hace ésto en un canal, copiá el que está bueno, para sacar el valor, las resistencias grandes que estanen emisor, suelen ser de 2,2ohm, o menor, por 5 w del tipo cerámicas, si posees un diagrama de algun amplificador con esa disposición de salida, podés basarte en él.-
Te paso un dato, conecta el amplificador a una lampara de 100w en serie, así no te quemará el transistor, ésta si enciende a toda potencia te indica que tenés un corto, y luego de repararlo, podes ajustar la tensión de reposo con la lampara, con la entrada cortocircuitada, y sin carga de parlantes, ajustas la misma a la intensidad menor de la lampara, en muchos , o casi todos los casos he debido colocar el tester en serie y verificar, al menor consumo ajustá la tensión
Ok, Tatuza, Yo hice un diagrama manual para revisar mejor, esta planta no tiene dos canales es tipo monoral. usa tres transistores tipo chapa pequeños, y uno es es el que se esta quemando, pero voy a seguir tus instrucciones para ver si se pude rescatar. saludos
