Sanyo C21TF26 solo enciende el stand by
Publicado: Vie Sep 14, 2012 12:30 am
por hansolo44
hola colegas, me llego un tv sanyo C21TF26 en el cual solo enciende el stand by, en primer lugar desvincule el +b del flyback y le puse una lampara, pero no encendió, saque el foco y medí tensión en el diodo correspondiente al +b, y me daba 14v levante unas de las patas del diodo y media con oscilaciones entre 8 y 2v medí el resto de los diodos en el cual uno alimenta al micro y media 2,5v, lo levente y se apago el stand by, bueno termine confundido, y seguí por el lado de la fuente cambie el integrado, transistor y opto, probé y todo sigue igual medí diodos y resistencia y están bien, si alguien puede ayudarme se lo agradezco, les adjunto el diagrama.
saludos
Bajar Sanyo C21TF26S (2188)
Re: Sanyo C21TF26 solo enciende el stand by
Publicado: Vie Sep 14, 2012 9:56 am
por Diego Merlo
revisaste que tension de +b tenes?segun diagriama debe ser de 106v,revisa c 835 100mf/160v,como asi tambien todas las tensiones luego del trafo chooper,a saber:+12v,+5v+9v.comenta avances.slds.Diego :A
Publicado: Vie Sep 14, 2012 11:46 am
por hansolo44
hola, gracias por los comentarios, te adjunto un fragmento del diagramas con las partes que tome medición, el capacitor del +B lo cambien, también cambie los transistores que trabajan con el opto.
me llama la tensión la oscilación del votage que va por intermedio de D802 a la pata 1 del integrado de fuente, seguí esa linea hasta los puentes de diodo rectificador, hasta ahí llega la oscilación, cambie los diodo y los capacitores tipo lentejas y todo sigue igual, seguire trabajando en ese sector... comentare si encuentro la solucion.
saludos
Publicado: Sab Sep 15, 2012 10:00 pm
por Francisco Espinoza
Amigo "hansolo44" Estaba reparando un TV con el mismo controlador de fuente, y practicamente valores similares de tensión; con aproximadamente los mismos síntomas.
Desconecté el pin de +B del flyback y aparecieron los valores que debe suministrar dicha fuente.
En estado de Off , el LED está apagado.
:arrow: Espero te ayude para avanzar en la reparación de tu TV :A
Publicado: Lun Sep 17, 2012 11:45 am
por hansolo44
hola Franciaco, muchas gracias por tus sugerencias, volvere a revisar esa zona, pero te cuento que lo primero que hice fue desvincular el +b del fly back, el tv enciende el stand by, tambien cambie la eeprom, hoy seguire con ese tele, si encuentr la solucion les estare comentando.
saludos
Publicado: Lun Sep 17, 2012 1:10 pm
Bien, entonces nos ubicamos del lado del suministro de los 8 voltios en el diagrama y verificamos ese entorno, sobre todo el Q830; desde allí se genera la tensión de standby. Una vez ejecutamos la orden On, debe cambiar de estado la base de Q212 y a su vez Q211. de observar estos cambios, es obvio que el Micro está haciendo su trabajo de On/Off. Cuando estos cambios se suceden, entonces; deben verificarse los voltajes de IC401 e IC402. Estas últimas tensiones alimentan al Micro en la parte de Jungla, para que entre otros; se produzca el barrido horizontal e inyectarlo al Driver horizontal y usted sabe mejor el cuento de lo que sucederá despues.
Pasaba por alto que: Los 8 voltios llegan hasta Q002 para proporcionar el voltaje de standby y hasta Q003 para que se haga el Reset inicial del programa que contiene el Micro.
Suerte y :A
