Gold Star CP20B80H no enciende
charli99
Mensaje por charli99 » Jue Ene 03, 2013 10:37 pm
saludos , este tv llego con el fusible quemado mas el diodo ZD802 de 18v 1w y el STR6707 los reemplase pero no enciende, la luz de stand-by titila sin parar y las tenciones tambien la del +b varia de 110 a 114 y las de 24 y 12 estan elevadas un poco casi a 40v , lo que encuentro dudoso es el diodo ZD801 el cual me marca 156 de los dos lados en la escala de medir diodos y es un Z68B y no encuentro informacion de este diodo o su reemplazo , el chasis es MC-58A el cual tengo
Thalos
Re: Gold Star CP20B80H no enciende
Mensaje por Thalos » Vie Ene 04, 2013 7:33 am
charli99
El zener ZD801 es de 6.8v 1/2w , controla el transistor Q801 que si el zener esta mal es casi seguro que el transistor tambien lo esta.
Controla y/o reemplaza los electroliticos de esta parte.
charli99
Mensaje por charli99 » Mar Ene 08, 2013 8:16 pm
saludos e cambiado el zener junto con el transistor y nada
Thalos
Mensaje por Thalos » Mar Ene 08, 2013 8:37 pm
Charli99
Perdon ... y nada que???, funciona igual que antes? ..... no funciona nada?
Los electroliticos los cambiastes?
Controlastes el opto?
charli99
Mensaje por charli99 » Mié Ene 09, 2013 12:34 am
no funciona haora ni el led prende , cambie fley-bach , chooper , micro , todo de un chasis funcionando no tengo los 5v en la memoria , voy a provar con otro str y comento a lo mejor se jodio
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ene 09, 2013 11:48 am
Va diagrama como apoyo para la reparacion!!!
Bajar MC58A
