Gold Star CP20B80H no enciende
saludos , este tv llego con el fusible quemado mas el diodo ZD802 de 18v 1w y el STR6707 los reemplase pero no enciende, la luz de stand-by titila sin parar y las tenciones tambien la del +b varia de 110 a 114 y las de 24 y 12 estan elevadas un poco casi a 40v , lo que encuentro dudoso es el diodo ZD801 el cual me marca 156 de los dos lados en la escala de medir diodos y es un Z68B y no encuentro informacion de este diodo o su reemplazo , el chasis es MC-58A el cual tengo
Re: Gold Star CP20B80H no enciende
charli99
El zener ZD801 es de 6.8v 1/2w , controla el transistor Q801 que si el zener esta mal es casi seguro que el transistor tambien lo esta.
Controla y/o reemplaza los electroliticos de esta parte.
saludos e cambiado el zener junto con el transistor y nada
Charli99
Perdon ... y nada que???, funciona igual que antes? ..... no funciona nada?
Los electroliticos los cambiastes?
Controlastes el opto?
no funciona haora ni el led prende , cambie fley-bach , chooper , micro , todo de un chasis funcionando no tengo los 5v en la memoria , voy a provar con otro str y comento a lo mejor se jodio
