Philco PF2118 busco diagrama
Publicado: Jue Ene 10, 2013 10:12 am
por hector
si algun colega dispone de este circuito (no es el que esta en la seccion diagramas de este foro,este es distinto) se lo voy a agradecer,tiene un chasis identificadi como Sanyo A3005 y los componentes son los siguientes
micro QXXAVD044---N
memo 24C16
vertical LA78040
salida de audio LA42032
*proce. de sonido La72703
*proce. de sonido montaje superficial R2A15908912 y debajo tiene esto L748007
fuente STRW6753
*tiene estos dos integrados que interviene en el sonido, no se cual es la funcion de cada uno por eso no especifico que papel juegan estos
saludos
Re: Philco PF2118 busco diagrama
Publicado: Jue Ene 10, 2013 11:12 am
por Diego Merlo
Corrobora si corresponde dicho diagrama,el uoc para 29 pulgadas es la76933,para 21 es el La76931.Quiza se asemeje a lo que esta solicitando.
Bajar archivo
Publicado: Jue Ene 10, 2013 12:53 pm
por hector
gracias diego por responder,este diagrama tiene una cierta similitud,pero el ic 3401 es distinto a este que lleva dos integrados para esa funcion y es alli donde esta la diferencia y no se como rastrear el problema en el sonido.
un abrazo
Publicado: Jue Ene 10, 2013 1:13 pm
por Diego Merlo
Veamos si este se asemeja
Bajar archivo
Publicado: Jue Ene 10, 2013 1:39 pm
por hector
nuevamente agradecido pero este es el mismo que esta en el area diagramas de este foro y que lo aclare en el post que no es el mismo,por eso puse los integrados que lleva este, para cotejar con alguno similar.
gracias
Publicado: Jue Ene 10, 2013 6:12 pm
por TATUZA
Hector ese integrado es el decodificador stereo, el de superficie, y es una modificacion al mismo diagrama, a mi me pasó que el audio salia distorcionado y se empezaba a bajar, al enfriar dicho IC se normalizaba, procedía a reemplazarlo de una placa de desguace que tenía y lo solucioné
El chasis LA8A lo usan los TV:
Sanyo C21FS51
Noblex 21TC677U
Philco PFS2108
Lleva los siguientes componentes:
Microprocesador: LA76933DD-----E
Memoria: 24LC16B o la 24LC16P
Fuente: STR-W6754
Salida Audio: LA42205-E
Salida Vertical: LA78141-E
LA72703-E
R2S15908SP
Transistor Salida Horizontal: TT2190LS
Flyback: 1LB4L40B10600
Sintonizador: 1LB4F1BGZ0010
TRC 21"LG: A51EMW032X001 o el A51QGT420X55T7ND
Control remoto: JXMRR
espero te sirva
Bajar Philco PFS2108
Publicado: Jue Ene 10, 2013 6:55 pm
por hector
gracias tatu si en cuanto a los procesadores de audio esta perfecto,solo que el de salida no coincide con el que yo dispongo pero bueno voy a ver que hago ya que el de msd calienta que es un contento y es el que probablemente esta fallando,conseguirlo va a ser todo un tema.
un abrazo
Publicado: Jue Ene 10, 2013 6:59 pm
por TATUZA
Yo no lo conseguí, así que recurrí a un chasis de desarme!!!
Publicado: Jue Ene 10, 2013 10:48 pm
por hector
mi idea es hacerle una especie de puente eludiendolo al ci en cuestion,es por eso que busco el diagrama original a ver como encaro el tema
