Philips 20PT4331 sonido distorsionado
Publicado: Vie Ago 30, 2013 9:51 am
por CX500
hola colegas, esta vez me llego al taller este tv con un problema en el vertical, solucionado el inconveniente me encuentro con que el sonido sale distorsionado, ya cambie 2444-2908-2909 y 2903 y sigo igual.cambie la eeprom porque ademas tardaba en sintonizar pero el sonido no mejoro en nada.
La alimentacion del ic de salida de audio esta clavada en 13V, si alguien puede darme una mano se lo agradeceré.saludos
Re: Philips 20PT4331 sonido distorsionado
Publicado: Sab Oct 05, 2013 7:24 pm
por rubenmas
Hola ami meparece que el discriminador est afallando pues es quien debe dar la salida de audio perfecta, provaste tomando el audio con otro amplificador para ver si continuaba la falla o distorcion ........ruben
Publicado: Sab Oct 05, 2013 8:06 pm
por Grana
¿discriminador? :?
Publicado: Dom Oct 06, 2013 11:34 am
por rubenmas
hola en frecuencia modulasa la deteccion de sonido es con un conjunto de bobinas de donde se toma el audio que hoy lo hacen lis integrados , pero en algunos modelos me paso , tenian un bobina que al retocarla subio notablemente el sonido , aber me podrias pasar los planos o circuitos para ver mejor como explicartelo...ruben
Publicado: Dom Oct 06, 2013 11:44 am
por Fernando Giachero
rubenmas escribió:aber me podrias pasar los planos o circuitos para ver mejor como explicartelo...ruben
Se trata de un chasis L03.1LAA
Puedes bajar el diagrama del siguiente tema:
Ver aquí
Publicado: Dom Oct 06, 2013 6:02 pm
por rubenmas
hola revisaste rl bc ubicado como 7002 que esta manejando sonido la deteccion se produce en el ci la señal biene por el bc ... 7001 , aber que ves.......ruben
Publicado: Mar Nov 05, 2013 11:00 pm
por javier sosa
hola,este problema ocurre cuando los capacitores smd varian de valor,el capacitor 2201 el valor es de 4n7;el capacitor 2202 el valor es de 820p,los componente van conectado al pin 31 del uoc,espero le sirva de algo la informacion,saludos
Publicado: Sab Nov 09, 2013 9:06 pm
por rubenmas
Hola como van las cosas que paso....... :?: :?: ruben
Publicado: Sab Nov 16, 2013 10:25 pm
por CX500
perdon por no contestar, estuve con problemas personales y tuve que dejar el taller de lado, si puedo la semana entrante pruebo lo que me comentaron, gracias por estar atentos a mi problema.cuando tenga novedades aviso como corresponde.saludos
Publicado: Dom Nov 17, 2013 11:33 am
por rubenmas
Hola , si por supuesto primero los problemas de casa y luego los del taller que no son extremos, seguimos con el tema luego.. .Ruben. ...
Publicado: Lun Nov 25, 2013 11:55 pm
por CX500
cambie los capacitores que me indico javier pero el problema persiste, si sigue asi lo dejaré de lado y a otra cosa.saludos
Publicado: Mar Nov 26, 2013 3:30 am
por rubenmas
Hola, no te desalientes, la falla esta escondida mirándote, no le deas el gusto...Ruben..
