Samsung Syncmaster 591s - Falla vertical
Estimados requiero en esta ocacion de sus ayuda para dar solucion a este problema les comento que me llego sin encender, cambiando el ci stv 9325 encendió y abrió la pantalla con bastante lineas (rayas) que vibran, ademas calienta en exeso el ci vertical ya cambie dos de estos sin resultado, los voltages de alimentacion estan correctos -13.97v , +14v, también he cambiado los electroliticos de esta etapa, cambié luego por las dudas el ci stv 9118 sin resultado los diodos estan buenos, ademas la bobina del yugo me marca 7.8ohmios, tambien los comento que encontre una r el 312 de 68 ohmios y el ceramico que esta en serie, ya que se encontraba recalentada procediendo a su remplazo pero sin resultados satisfactorios estoy a la espera de su ayuda .
gracias.
gracias.
Re: Samsung Syncmaster 591s - Falla vertical
al menos no tendran el esquema de esta monitor? se los agrdezco su atencion.
Gracias.
Gracias.
Hola electro automatismo, es viable el reemplazo del integrado STV9325 como lo indica en este link viewtopic.php?t=2602 dado que éste no suele ser de muy buena calidad.
Suerte y saludos!!!...
Gracias fernando posiblemente sea malo los repuestos que e sustituido compro los remplazos que me sugieren
y los cuento.
Gracias.
y los cuento.
Gracias.
Hola electro automatismo, seria bueno que nos comentes en que estado quedo el monitor, si le pudiste dar solucion alguna al problema y en ese caso, cual fue.
Desde ya muchas gracias.
Saludos!!!!...
Saludos!!!!...
Gracias Fernando lo del monitor lo remplace el ci por el tda 8177 sin solucion calienta a los pocos segundos y
salen rayas horizontales .estoy a la busqueda del esquema de este monitor
a ver si tienes algo que me pueda ayudar en la solucion de este .
Gracias
Saludos .
Gracias
Saludos .
Colega, te adjunto el diagrama de este monitor como lo solicitaste.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos.
Suerte y saludos.
- Samsung Syncmaster 591S.rar
- (4.09 MiB) Descargado 267 veces
Gracias Fernando,vere con el esquema y luego te cuento, disculpe en la demora en contestar
ya que en el taller estoy solo por las noches por momento.
gracias
saludos
Elvis jo.
gracias
saludos
Elvis jo.
