hola amigos me llego este tv con la fuente buena pero no enciende, necesito el diagrama para verificar pulso horizontal y driver, este tv tiene los siguientes componentes ..
ICS601=C1851BCU, TDA9377PS/N2/AI1062, LA7840, y horizontal J6810D, bueno amigos espero que me puedan colaborar con el diagrama y si alguno de ustedes paso por esta reparación se agradecería cualquier comentario de esta...
Samsung CT21V10MN no enciende ·
Re: Samsung CT21V10MN no enciende
Entiendo que se trata de un chasis K15D
Se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=2588
Favor de corroborar si corresponde
Muchas gracias
Muchas gracias
en este diagrama que subiste los ic no son iguales ....gracias de todas maneras
acabo de reparar el tv, ya que tengo volt en el +B, pulso horizontal, trs driver esta ok,así que retire el horizontal y este marcaba bueno pero averiguando, este suele ponerse en corto cuando se inicia su trabajo, así que lo cambie y el tv salio andando ... :el transistor horizontal que tenia este tv es el J6810D....
