Mensaje
por Omar » Mar Jul 30, 2013 3:22 pm
Hola Adrian , me parece que te vas a tener que armar de paciencia e identificar de donde viene cada cable y a que etapa pertenecen.
A saber , tenes que tener 2 resistencias que encienden una o dos juntas dependiendo de la potencia programada, un motor que mueve el flap que generalmente en estos aparatos solo tienen dos posiciones, abierto y cerrado , y el motor que mueve el aire caliente a traves de unas aspas en forma cilindrica, por ultimo todo esto esta alimentado por una placa de comando electronica que generalmnete posee unos triacs para la alimentacion de los motores y reles para las resistencias.
Si la placa de comandos funciona, de ella te poder valer para identificar cada funcion y alimentar las distintas etapas.
Suerte con eso
Omar
