hola amigos..bueno les comento..me llego esta tostadora el cual tenia en corto directo un zener de 15v y me humeaba (quemaba) una resistencia que va a la bobina que magnetiza.
bueno,se cambio el zener la resistencia y el ic integrado (HCF-4541BE)
al darle encendido nuevamente me calienta la R y en corto nuevamente el zener.
se midio todos los componentes de la plaquetita y estan dentro de los valores aceptables.
si alguien tiene el esquema como para poder chequiar bien el circuito y sacar la conclucion de donde esta la bronca,desde ya muy agradecido amigos.
saludoss!
Tostadora Philips HD-2569 solicito diagrama
Re: tostadora philips HD-2569 solicito diagrama
Hola eze, desconecta la bobina del electroiman y conectale 12 volts, para descartar un sobreconsumo en la misma.
revisa el cableado y la resistencia de la tostadora... diagrama no tengo y en la web NI.
por lo general tenes 2 o 3 TR medilos fuera de la placa...saludos
