Siragon L4204C explota capacitores
Buenas noches compañeros me llego este tv con el fusible y los dos capacitores de la fuente ( 150uf 450 voltios ) explotados, si los cambie e inmediatamente explotaron de nuevo, agradezco cualquier pista.
Omar
Re: Siragon L4204C explota capacitadores
Hola Serve, si respetaste polaridad y voltaje de los capacitores, lo único que se me ocurre es que tengas un problema en el puente rectificador, ya que sí la tensión de red no llega rectificada a los mismos te puede provocar esa falla.
Omar
Omar
Omar gracias por tu respuesta, las polaridades de los capacitadores estan como debe ser, voy a chequear la rectificacion y te inform
Re: Siragon L4204C explota capacitores
Buenos dias compañeros, tengo problemas para encontrar los capacitadores de 150uf x 450 voltios, ( donde encotre los primeros ya no tienen )solo encuentro los de 220uf x 400v, en verdad soy nuevo con este tipo de tvs. e trbajado con los normales, les hago una preguntas , ¿puedo usar la lampara en la entrada de AC o puedo tener algun probelema con eso ?
