Hitachi CDH-21GSF12 sonido sin control
angelsur
Mensaje por angelsur » Mar Ago 06, 2013 10:25 pm
hola. tengo este tv que vino de otro servi,con el volumen al máximo sin poder controlar,en el osd el cursor sube y baja de 00 a 100 pero no modifica nada,con los datos de una memoria, se logro modificar, sube y baja el volumen en todos los canales,pero en canal 7 tv publica el sonido se corta en unos segundos,cambio de canal,vuelvo y nuevamente viene sonido y se corta,es solamente en ese canal,los demás perfecto, retirando la ficha de antena para que haga contacto defectuoso,con algo de lluvia el sonido no se corta , agradecería una ayuda si se entendió la falla.saludos y gracias.
granjero2009
Re: hitachi CDH-21GSF12 sonido sin control
Mensaje por granjero2009 » Mar Ago 06, 2013 11:04 pm
Una pregunta lo estas usando con señal de cable ? únicamente en el canal 7 te ase la falla?
angelsur
Mensaje por angelsur » Mar Ago 06, 2013 11:19 pm
hola,granjero2009 ,no lo uso con señal de aire y si es en el único canal
angelsur
Re: Hitachi CDH-21GSF12 sonido sin control
Mensaje por angelsur » Jue Ago 08, 2013 8:29 pm
cierro el tema lo pude solucionar desde el modo de servicio .saludos
Organizador
Mensaje por Organizador » Lun Oct 07, 2013 8:17 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico XXXXXXX bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados o dijeras exactamente el método empleado así le facilitas la tarea a otro colega de este medio, Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
