LG MCV902 sin audio
remigio sanchez
LG MCV902 sin audio
Mensaje por remigio sanchez » Sab Ago 24, 2013 1:14 pm
estimados y amables electronicos me llego un componente de aaudio LG mod. MCV902 enciende el display indica las funciones de radio, cinta, cd, etc. pero no hay audio revisando la fuente de espera tiene sus voltajes que indica el diagrama pero las dos fuentes restantes que generan los voltajes positivos y negativos para la salida de potencia no arrancan desconecte el opto acop. de T901 y encendieron las dos pero al desconectar la c.a. ya no volvio a encender las dos fuentes antes dichas. descarto los dos circuitos conmutadores . ya no lo hice quie encendieraqn. por su ayuda gracias. remigio cosoleacaque,ver. mexico
altuve
Re: LG MCV902 sin audio
Mensaje por altuve » Vie Ago 30, 2013 11:56 am
Dejame darte algunos consejos que te pudieran ayudar a resolver tu problema.
Todo parece indicar, por lo que comentas, que el problema pudieras estar en dos secciones básicas del circuito:
1-En el circuito que permite que la fuente de poder arranque.
2-En la propia fuente de poder.
Para el primer caso debes hubicarte en el pin del microcontrolador que manda a encender la fuente de poder, y revisar circuitos asociados al mismo. Por lo general es un circuito sencillo y fácil de comprobar.
Para el segundo caso debes tener en cuenta que la tensión rectificada de línea esté correctamente, descartando de esta forma los capacitores que filtran dicha tensión. Debes revisar un voltaje que va a una de las patas del IC modulador que por lo general va a través de una resistencia del + del filtro de línea o sencillamente a través de un diodo y una resistencia de la parte de AC. Puedes probar otro optocoupler o revisar algunos fitros por la parte de baja del transformador.
Todo este consejo es teniendo en cuenta mi modesta experiencia en la reparación de estas fuentes conmutadas, no he visto el diagrama de tu equipo en particular por lo que pudiera darte un consejo un poco más acertado. Comenta si te sirvió o si necesitas algo más.
Saludos Altuve
