GPX cd walkman c3485
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: GPX cd walkman c3485
Mensaje por juan carlos duran » Lun May 31, 2010 9:02 pm
Medi la fuente, el eliminador, sobre el jack sin conectar , es decir en vacio.
Temo que entregue mucha tension y algo se destruyo.
Lo bueno es que obedece la ordenes y es normal que indique 00 y 01 y vuelva a 00.
Decis que cambiaste el laser. No tendra un seguro puente de emisor.
Fijate si enciende el laser , accionado el interruptor de tapa o como sea para simular que esta el disco, (no conosco el aparato)
seguimos en contacto. Un abrazo.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Mié Jun 02, 2010 10:36 am
dan escribió:hola soy de Peru lima.tengo este discman inserto el disco de audio y el display sale 00 al presionar play luego sale 01 en la pantalla unos segundos, finalmente sale 00 en pantalla, retrocede . no lee el numero de canciones del disco.ya le cambie el diodo laser y lo probe el pick up optico.sige igual. usa dos pilas AA de 3 voltios.antes que se malogre yo le ponia un eliminador de pilas de 3voltios corriente 1.5 amperios. en el jack de fuente del discman. :o tiene 4 microcontroladores detras de la placa. un buffer de audifono.su microinterruptor.¿que esta fallando?no encuentro su diagrama tecnico .grasias
Vos escribiste "Ya le cambie el diodo laser y lo probe elpick up optico" .
El seguro o puente protector del emisor laser , lo tiene la mayoria de las reposiciones de p up.
En algunos esta como gota de estaño que hay que quitar, en otros es un peine de metal que se retira para conectar.
No conosco el tuyo. La entrada de DC dice 4,5 V pero el aparato es de 3 V luego tiene que tener un regulador en la placa para adaptar el voltaje. Te sugeria medir la fuente en vacio, porque si esta muy por encima de los 4,5 V pudo dañar ese regulador.
Saludos y suerte.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Jue Jun 03, 2010 9:21 am
"No llega a encender el laser", ahi esta el problema,todo lo demas es correcto.
Tenes el laser viejo, de ser asi trata de ponerlo y ver si enciende.
El vendedor cambio el laser de tu aparato? es muy raro, lo saco de un chasis, porque no cambio el subconjunto con los motores
Manda el codigo del laser a ver si "tiene el seguro de emisor protegido"
Saludos y suerte
