Buenas noches amigos y colegas de PLANETATECNICO.
Este minicomponente(Reproduce dvd) llega con el problema que no abre la bandeja. Las funciones de open- close en display eran erraticas. Cuando empiezo a revisar me encuentro con c203 (3300 25v) inflado. Lo reemplazo, armo todo y pruebo. La bandeja empezó a abrir y cerrar normalmente, pero me doy cuenta que no enciende el display. Revisando veo que me olvide de conectar el flex del display. Lo conecto pensando que el problema ya estaba resuelto, pero la bandeja dejo de abrir. Entonces pensando que el problema estaba cuando se conecta el display vuelvo a desconectar, pero la bandeja ya no abrió mas. Revisando todo no encuentro nada defectuoso. Entonces pruebo con una bandeja de dvd sanyo que tenia, que es igual a la del minicomponente, y la bandeja respondio a la orden open close normalmente.
Era el electrolítico que mencione el causante del problema. Solo que al reemplazar dicho electrolítico se puso en corto el motor que abre y cierra la bandeja.
El diagrama no lo pude conseguir.
Espero les sea util este tip.
Muchas gracias a todos y un saludo muy grande.
Noblex mnd-740 no abre bandeja cd
- Reparador
