Sansung 2233SN se apaga
Martin_tec
Re: Sansung 2233SN se apaga
Mensaje por Martin_tec » Mar Nov 19, 2013 10:17 pm
Hola colega, revisa el inverter, bobina que alimenta las lamparas, si alguna tiene fuga puede ocasionar ese problema, lo otro, es que no funcione una de las lamparas, por lo general cuando aparecen estas fallas solo muestra el logo del fabricante y se apagan, pero también puede ser un problema del cable VGA si esta cortado y no llega señal a la placa MAIN de video. Espero comentes los resultados de la revisión. Saludos y éxitos.
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Jue Nov 21, 2013 6:53 pm
hola colega es un monitor,revisaste los filtros de salida del +b por lo general fallan y hacen que el monitor se apage y cuando se apaga se te baja algun voltaje oke y cuando se apaga es completo o queda tirando imagen sin iluminacion
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Nov 28, 2013 6:24 pm
Es problema de inverter si te marcan distintos. El que tenga mayor resistencia es el problema. Saludos y éxitos.
