TV Haier de Plasma modelo CTV-06-P50SSP2 se oye, sintoniza canales, pero no se ve nada, pantalla negra.
Recibí en mi taller un TV de Plasma Haier de 50", modelo CTV-06-P50SSP2, con el siguiente defecto, se oye y cambia canales pero no se ve nada, pantalla negra.
Pruebas realizadas: Se midio voltajes Va:63volts hay 62voltios, se asume bien y Vs:207volts hay 204voltios, se asume bien, Vg 14 voltios ok, y por supuesto que tiene los voltajes nominales de 3,2 voltios, 32voltios y 5 voltios
Encontré en la entrada de ambas tarjetas Z-SUS y Y-SUS un filtro electrolítico de 680uf/25voltios explotado en ambas tarjetas, lo cambié en ambas y nada, igual sucede lo mismo, pantalla negra. Imagino que el problema es en la Z-SUS o Y-SUS en los Mosfets y la polarización de estos que no está bien pero los medí y ninguno está en corto, de hecho no hay ningún fusible malo en ninguna de estas tarjetas, lo que corrobora que no hay corto
Agradecería si alguien tiene el manual de servicio de este TV, les digo algo es Haier por fuero pero por dentro es totalmente Samsung , aquí les van los códigos de las tarjetas que tiene....
Tarjeta de Control Lógico: LJ41-04220A
Fuente: LJ44-00132A
Y-SUS: LJ41-04217A
YDrv UP: LJ41-04218A
Agradecería cualquier ayuda amigos
YDrv Down: LJ41-04219A
X-SUS: LJ92-01443A (left)
X-SUS: LJ92-01444A (right)
Z-SUS: LJ92-01398A
Haier CTV-06-P50SSP2 sin imagen
carlos1670
