Hola amigos, les queria consultar sobre 2 temas que no tengo demaciado claros,
1° el tema de la resistencia de escape de grilla: eh leido que toman muchas veces la recomendada segun el fabricante en datasheets. En los circuitos eh visto que a veces ponen la recomendada y otras veces otros valores y a veces ni la ponen. Tengo varios libros, explican todo menos eso, hay alguna forma de calcularla?.....
2° con respecto a los potenciometros: cual es el criterio para seleccionar el valor del potenciometro?.... eso tampoco figura en libros (al menos los que poseo), y eh visto que para circuitos iguales usan diferentes valores (100k 500k 1Mohms etc). Y por ultimo tiene alguna relacion la eleccion o calculo de este potenciometro con respecto a la resistencia de escape de grilla?......
Agradeceria si alguien me aclarara estos dos puntos, pues todo lo demas respecto al diseño de los amplificadores lo llevo bastante bien.
Muchas gracias.
Consulta sobre teoria valvular.
bigchief29
MarcosFigueroa
Re: Consulta sobre teoria valvular.
Hola bigchief29....
El tema que consultas es muy interesante...Cualquier Explicación por acá
pudiera resultar Insuficiente..
Sin embargo dejo un Link muy explicativo y sencillo de entender,,
ademas nos muestran("Conversación") muchos artículos sobre circuitos a válvulas..
Espero ayude a entender mejor el tema.......Suerte
http://www.librosmaravillosos.com/larad ... ion12.html
bigchief29
Gracias Marcos.!!!.MarcosFigueroa escribió:Hola bigchief29....
Respecto a la Rg
Bue segun parece como principal objetivo de la Rg seria permitir que la acumulacion de electrones que se produce en la grilla (por el motivo que sea) se descargue a travez de esta a tierra y no haga positiva la grilla. Otros la asocian a la impedancia de entrada, etc etc.
Ahora con respecto a los potenciometros, segui leyendo, solo encontre que recomendaban en muchos libros de valvulas los de 500k logaritmicos preferentemente.
Algunos hablan del brillo del sonido, (por una derivacion de altas frecuencias a masa con mas facilidad a menor valor de potenciometro) atribuyendo mas brillo en el sonido a un pote de 1Mohm y menos brillo a uno de 100K ( mas opaco), y el optimo pareceria ser nuevamente de 500K.
Otros recomiendan probar de menor a mayor los potes 100k 250k 500k 1M etc.... en ese orden y a prueba y error ver el que mejor se ajuste ( atenuacion completa, llegar al maximo de buena manera, etc).
Otros recomiendan no poner el potenciometro al comienzo de la cadena, sino en el medio (nunca detras inmediatamente de la etapa de potencia por cuestiones de ruido)....de esto no se que sera mejor nunca lo eh probado.... siempre los puse al inicio de la cadena.
Ahora con respecto a la relacion de Potenciometros y Rg, encontre en algun lado que no recuerdo en este momento, el siguiente reazonamiento...... '' Rg segun el datasheet tendria que ser de 470k, le pondremos una Rg=1Mohm, pues luego con el pote de 500K queda a la entrada y en paralelo con esta resistencia y se obtendria un valor muy aprox., a 470k''... seria bueno si alguien sabe mas sobre esto pudiera opinar y colaborar..... a mi tambien me parece un tema interesante en el diseño de los amplificadores y de lo cual no hay mucho material especifico....
Nuevamente un cordial saludo Marcos y muchas gracias por el aporte.
