Philips 21PT538A/7R enciende y se apaga
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Ene 13, 2014 4:07 pm
Hola amigos me llego este TV, el problema es se enciende y se apaga en 11 a 15 segundos.
Cambie IC1507 del primario, varios capacitores que estaban estallados, y todo seguía igual, hasta que toque el fly-back, el screen lo fui ajustando y ahora sigue con la falla pero, al encenderlo dos o tres veces arranca y no se apaga, entonces la consulta es: ¿es el fly-back directamente? ¿o hay algún otro componente que este dañado?.
El transformador de linea tiene unas pequeñas chamuscadas en la parte de arriba.
Si alguien tiene experiencia en esta falla y si tiene el diagrama si alguien me lo facilita.
Muchas gracias, saludos adrian 50.
Adrian50
Re: Philips 21PT538A/7R enciende y se apaga
Mensaje por Adrian50 » Lun Ene 13, 2014 8:43 pm
gracias por la respueta veo ycualquier coa te comento.
saludos
adrian50 :D :D :D :D
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Vie Ene 17, 2014 10:57 am
Hola tome la tensión de 130 y me dá 107v, pero igual no te preocupes, estuve averiguando y por lo general las respuestas de varios fue que el trc esta dando señal de agotamiento entonces le devuelvo el tv al cliente (igual hice algunas pruebas y me llevan a la misma conclusión con algunas dudas pero el tiempo no me da para tenerlo mas), igual agradezco tu ayuda.
saludos cordiales
Adrian50
