BGH BT 2109 USM Chasis 40-00NX56 Fuente Quemada
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Mar 18, 2014 6:05 pm
Buenas, este TV se quemo por rayo, cambie NCP 1337--7N60 --opto--TL 431 y diodo de salida +B, enciende levanta alta tensión y se corta y vuelve hacer lo mismo una cinco veces y se corta todo, cuando levanta alta se escucha que el vertical también trabaja, las tensiones son normal +B-110 las siguientes también, decae a 50V y va 110V, alguna sugerencia
jose_diaz
Re: BGH BT 2109 USM Chasis 40-00NX56 Fuente Quemada
Mensaje por jose_diaz » Mar Mar 18, 2014 11:37 pm
HOLA: MIGUEL FÍJATE EL TR Q802 QUE NO ESTE CON FUGA Ó EN CORTO TAN BIEN AHÍ ZENER EN LOS 12V SE SABE PONER EN CORTO. LOS 5VOL ESTAN?
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Mar 19, 2014 8:08 am
Buenas, mira la realidad ya había probado todo, el transistor 2N5551 que me menciona, los zener de linea de 12V, transistores que van en ese sector hasta la memoria, inclusive cambie de memoria, están presente los 5V, cuando enciende por ese segundo están presente todas las tensiones, probé todos los diodos después del choper, cambie integrado vertical, en primario levante todas las resistencias, del lado del TL 431 también medí todas las resistencia, es como que la fuente no tiene el amperaje que necesita, levante Q803 se que sacando ese transistor queda sin protección el televisor y funciona pero en este caso no, es como que no se protege, parece ser la fuente.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Mar 21, 2014 3:24 pm
Buenas, comento después de renegar tanto, conseguí una fuente exterior coloque el televisor funciono correcto, entonce me puse de nuevo con la fuente, después de tanto encuentro que C806 en primario tenia una pequeña fuga, levante dicho capacitor y el televisor encendió todo normal, doy por solucionado
