Pioneer RX Z15 ,se destruye el canal derecho
cuando revice en el taller la primera vez ,cambie los dor transistores uno pnp y el otro npn darlington ,una resistencia del emisor del que mas dañado estaba el npn = B950 cambiè los dos por su puesto tambien los dos capacitores de salida ,esta etapa trabaja con 60v ,lo repare trabajo bien 4 dias y me dijieron que lo trasladaron a otra casa y ahi se rompio la etapa de vuelta el transistor b950 volo se hizo pedazos .La otra etapa no se hizo daño siempre se rompe la misma
Re: PIONEER RX-Z15 ,se destruye el canal derecho
Nestes casos tem que se verificar os alto falantes, pode ser que uma das bobinas esteja com problemas.
Aconselho a medição da impedância da bobina, pode ser que esteja fora do normal causando a queima
da saída.Para teste utiliza um conjunte de resistores com a mesma carga dos alto falantes, e verifique
o consumo dos mesmos.
Boa sorte.
Boa sorte.
Re: Pioneer RX Z15 ,se destruye el canal derecho
MAWgte,gracias colega, hemos pensado en lo mismo la verdad en una bobina trabada de uno de los parlantes y de la impedancia incorrecta .
La impedancia de cada parlante en este equipo es de 6 ohms .
Te parece cargar al equipo con una resistencia de 6 ohms ?
hola me podrian dar una mano con este equipo ?
- Usuario Premium
Para probar los parlantes, usa un transformador de 220 / 6V 3 A.
Son 6 W eficaces . Si roza te das cuenta por el ruido del parlante. Si queres, poder poner un fuse de 3 A por si está en corto, en el secundario del trafo.
Si, podes poner una resistencia de 6 ohm pero de la potencia del aparato, o una de 15 W y la metes en agua.
No se que potencia Real tiene ese aparato, pero calculándola podes agregar un fusible en la salida.
Verificar si calienta con audio en cero o con radio bajito y ver el calor de cada canal.
suerte
suerte
Hola Juan Carlos Duran , te comento , mira puse ahora lo que son los originales y la verdad es que no calientan apenas se entibia pero tiene mucha potencia es un amplificador de alta como esta indicado en el equipo se nota porque con parlantes twiters de 30w a menos de un cuarto de giro en la perilla de volumen ya se escuha muy bien a un cuarto se escucha alto ,en una habitacion de 40mts2.
Asi que con este trafo pruebo los parlantes ,pero como los conecto le mandas 220 al trafo?
y el parlante no revienta ?
- Usuario Premium
Para ponerle 220V a los parlantes, no necesitas el trafo. Pero NO lo hagas nunca !
El trafo te entrega 6 Voltios que en 6 ohm dan 6 Watios.
Es una potencia suficiente para probar sin romper nada. Y si cruje o se traba, es que el woofer está mal.
Podrías ponerlo en el bafle o caja completo, estando seguro que el divisor está bien.
En éste caso SOLO suena el woofer y nada los medios o tweeter, porque el divisor los rechaza.
Los 6 W RMS suenan fuerte, y te puede dar una idea de la potencia real.
En parlantes de 12-15 o 18 pulgadas de equipos grandes, usé 10 V que en 4 ohm da 25 W rms.
En serie del trafo-parlante se puede colocar una lámpara de auto de 6 V 15 W y por su parpadeo funcionando indica los posibles roces del parlantes.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
Diagrama circuital del equipo en cuestion ?
