Ken Brown KB-2-3421 PX20084--1G tubo en corto
Buen dia gente de planetatecnico:
Este tv. De 34" chasis PX20084---1G Me llegó con la siguiente falla: quedaba en stand-by y no arrancaba porque estaba en corto v451=J6810 (transistor de salida horizontal) y abierto R458=3.9homs y cun fugas C458=10uf x 160v, 0R458 y C458 llevan la tensión del +B al fly-bakc.
Cambié los componentes, enciendo el equipo y observo que en la parte interna del cañon del t.r.c (LG Philips A80ERF142X03/S) un arco azulado.
Mi pregunta es si se puede recuperar este t.r.c. dado que leí en un foro que estos tubos vienen mal de fabrica, o si alguien tiene uno igual para vender.
Gracias por su colaborcion y que sea un buen dia.
PD:Preferentemente que sea de la zona de Merlo Bs. As. ATTE. Gabriel168
Re: Ken Brown KB-2-3421 PX20084--1G tubo en corto
Hola, Gabriel168, esa falla en nuestra jerga se denomina "tubo gaseoso", lo que da a entender que le está entrando aire, en alguna parte debe tener alguna microfisura.
Años atrás había algunas "fábricas" de TRC's que se dedicaban a la reparación y reacondicionamiento de éstos, pero hoy dudo que haya quedado alguna.
Lo que puedes hacer es publicar en viewforum.php?f=175 a ver si algún colega tiene algún TRC de estos.
buen dia Aldo Tonato:grasias por tu asistencia. Te comento que averiguando a tecnicos de la zona me dijeron que el arco azulado interno en el cuello del trc puede deverse a que microfisuras provocan el ingreso de aire al tubo lo que interpreto, coinside con tu respuesta. Me queda la posibilidad si alguien del foro que mencionaste tiene un trc igual para vender (Philips A80ERF142X03/S) de 34 pulgadas, preferentemente que sea de la zona de Merlo Bs. As.
Nuevamente grasias Tonato, que tengas un buen dia. Atte. Gabriel168
Hola, Gabriel168, no es necesario que sea tan igual, con tal que sea de las características del original, ya basta, luego con algunos ajustes lo dejas bien. Debes tener en cuenta la tensión MAT (esto lo averiguas con el datasheet del flyback) y algunas características físicas, como anclajes, ángulo de deflexión y si es pantalla plana o no.
Espero puedas conseguir de ese tamaño y en buen estado.
Buen dia Aldo:De conseguir el tubo original o alguno que se ajuste a este chasis, comentare en su momento como me fue. Nuevamente muchas grasias por tus consejos y que sea un exelente dia. Atte. Gabriel168
Buenas gente: Doy por cerrado este asunto dado que el cliente desidio llevarse el equipo. De todas formas visite numerosos servicios tecnicos de la zona y no pude conseguirlo. Grasias a todos y en especial a Aldo Tonato por el aporte brindado. Atte.Gabriel168
En San Isidro Prov de BS AS,hay una persona que se dedica a reparar trc
Hola, Diego, si puedes anota los datos de contacto de esa persona, puede haber trabajo para ofrecerle.
