hola: al foro, necesito el diagrama del amplificador SUMDAY 160W, no tiene modelo
emplea ic 2N3055 son cuatro-- tiene dos TIP 29 y TIP 30 , en la reparación cambie
todos , revise que no hubiera corto en el circuito y fuente---coloque parlante de 6 ohm
al encenderlo se quemo dos ic 2N3055 , agradezco toda ayuda.
Amplificador Sumday 160 W solicito diagrama
domingo jose
domingo jose
Re: Amplificador Sumday 160 W solicito diagrama
[quote="domingo jose"]hola: al foro, necesito el diagrama del amplificador SUMDAY 160W, no tiene modelo
al encenderlo se quemo dos ic 2N3055 , que prueba puedo realisar en el circuito,y sobre
todo en los tr 2N3055, agradezco toda informacion.
domingo jose
hola:bien, te comento los 2N3055 lo reemplace por MJ15015, que según el datasheet
tienen características iguales, este ultimo soporta mas tensión 200V colector --15AMP
hay una resistencia quemada que va del - 40v al colector del tip 30 , no se bien su valor
le coloque 47 ohm 5W---probé el equipo con una lampara 60W de carga en serie con
la entrada de 220V ---deje libre los emisores de los cuatros transistores , los dos MJ15015
que van al -40V sus bases tiene 39V----y los dos MJ15015 que van al + 40V sus base
tienen 8,9V , según me comentaste que en la base tienen que tener 0V o cercamos a este
valor, te comento que los tip los cambie son dos tip29 y uno tip 30, el resto de los componentes
diodos y transistores y resistencia están bien, antes de colocar los emisor de los tr, quiero estar
seguro de que no se van a quemar, no tengo el diagrama para poder comprobar el circuito
espero contar con tu ayuda, gracias.
