Philips 14PT4131/77R falta audio
osval
Mensaje por osval » Lun Jun 23, 2014 4:35 pm
me llego este tv,con imajen perfecta pero sin audio,revice los componentes del audio y todo bien nada anormal pero audio no hay ,cambie el 7522 de audio medi los v de los pines y estan correctos ,cambie filtros en duda y nada,alguien le paso esto ,podrian comentarme que parte puedo ver,lo tengo que entregar cuanto antes y me encuentro en problemas ,gracias a los colavoradores.
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Philips 14PT4131/77rR falta audio
Mensaje por Diego Merlo » Lun Jun 23, 2014 4:45 pm
Sustituiste el capacitor C2444?Es una falla tipica de ese chasis.comenta resultados.Deberias comentar que componentes has sustituido.y que mediciones realizaste.
osval
Re: Philips 14PT4131/77R falta audio
Mensaje por osval » Lun Jun 23, 2014 5:14 pm
bueno el 2444 fue el primero que cambie,luego medi los pines del 7522 pin 1 tengo 12v,pin 2+5,2v,pin 3masa.pin 4-5,2,pin5+3,7,pin6 in 1,4,pin7 masa
pin81,4, pin9 vol, pin 10-5,2, pin 11 masa, pin 12+ 5,2 ,levante el diodo 6909 y tendria que tener audio pero nada ,eso es lo que realise.
osval
Mensaje por osval » Lun Jun 23, 2014 5:37 pm
entre en modo service y los parametros estan bien ,los manipule y los regrese como estaban pero nada,puede ser la memoria?????
jm1978
Mensaje por jm1978 » Dom Jul 13, 2014 11:25 am
Hola proba con una memoria eeprom en blanco. O reprograma la memoria original. Saludos!
