Philips 29PT9457/55 chasis SK5.0L CA enciende y se apaga
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Jue Jul 10, 2014 2:18 am
Hola Colegas!!! recibi este tv el cual dice el cliente que empezó que se apagaba solo y derrepente ya no encendió. Al conectarlo solo se escuchaba el clasico tic tic tic, por lo que procedi a revisar la fuente pero no encontre nada malo, luego revise salida horizontal y encontre el transistor D2553 en corto, procedi a poner carga falsa entre colector y tierra y el tv encendio, luego medi voltajes de la fuente y todos estan correctos. Sustitui el transistor por uno de la misma nomenclatura y el tv enciende por 4 de segundos luego se apaga como si se protegiera y queda encendiendo y apagando en intervalos de 4 segundos, se escucha el alto voltage en la pantalla en el momento que enciende. A que se debe esta falla y que pruebas mas debo hacer para solucionarla. saludos
tecdaq
Re: Philips 29PT9457/55 chasis SK5.0L CA enciende y se apaga
Mensaje por tecdaq » Jue Jul 10, 2014 7:45 pm
Hola disculpame no entiendo lo de carga falsa entre colector y masa por que realizaste o para que sirve eso? Vos afirmas que el filamento encendio y la pantalla se iluminó? y el Flyback no presentaba fugas? Muchos tvs cuentan con un microcontrolador con la función protection cuando esta activa el tv enciende pero antes de que muestre la falla puramente, lo apaga, imaginando que el Flyback tiene una fuga y sin añadir carga falsa desactivaría la funcion PROTECTION y el tv va a mostrar donde esta el problema.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Jue Jul 10, 2014 7:47 pm
Puede ser la memoria defectuosa o el jungla también.
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Jue Jul 10, 2014 8:42 pm
Amigo tecdaq lo de la carga falsa consiste en poner un foco de 100Watts entre colector y tierrra, esto lo hice para aislar la salida horizontal de la fuente y poder comprobar los voltajes de la misma los cuales estaban correctos. El tv encendia por cuatro segundos y se apagaba pero no se iluminaba la pantalla solo se escuchaba el alto voltaje, pero me distes una pista al mencionar el flyback ya que decidi sacarlo y hacerle una prueba y el resultado fue que estaba malo, me marcaba un consumo de corriente de 250mA lo que causaba que el tv se protegiera. Sustitui el flyback por uno nuevo y el tv funcionó normalmente. saludos
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Lun Jul 14, 2014 2:38 pm
Hola, gracias por la explicación de la carga falsa me había olvidado el concepto del consumo, Bueno de la manera de repararlo con carga falsa no te dabas cuenta del problema, te diste cuenta que el flyback no trabajaba correctamente por que el mismo al estar en corto producía un exceso de consumo y por proteccion la fuente se activaba.
