Howlang HL 2100PF sin video
Mensaje por Grana » Lun Jul 28, 2014 12:46 pm
Hola muchachos me traen este aparato que no tenia brillo,solo se veia el OSD y tiene sonido,al aumentar el screen aparece el brillo pero no tiene video,ni por RF ni por AV.
Se trata del chasis KP2171LZ101 y nunca eh trabajado en este.Dejo las tensiones tomadas y el diagrama a ver por donde puedo encarar la falla.Gracias
FUENTE:
VD955 TENGO 22V DIAGRAMA DICE 26V
VD953 TENGO 24V DIAGRAMA 25
VD951 TENGO 11V DIAGRAMA 12V
VD950 TENGO 104V DIAGRAMA 110V (PARECE ESTAR UN POCO BAJO)
En la placa del TCR estan presentes los 180V y los 9V.
En el jungla LA76818
PIN 8=5V BIEN
PIN 18 =9V BIEN
PIN 25 SUPUESTAMENTE TENDRIA QUE TENER 9V PERO TENGO 5V
PIN 31 SUPUESTAMENTE TENDRIA QUE TENER 5V PERO TENGO 1.5V
Descargar archivo
Re: Howlang HLK-2100PF sin video
Mensaje por Grana » Lun Jul 28, 2014 4:28 pm
Rectifico,en el pin 31 tengo 4.3v que estaria bien ¿por donde puedo buscar para resolver la falla?Gracias
Mensaje por Augusto » Lun Jul 28, 2014 5:42 pm
Ahí lo raro, si enciende bien el horizontal no tendrías que tener esa tensión baja.
Esa tensión es la alimentación de la sección horizontal del jungla.
Todo hace suponer que es el jungla el responsable. Revisá ABL. Por las dudas.
Mensaje por Grana » Lun Jul 28, 2014 7:56 pm
Hola augusto,revise los componentes del ABL y estan bien,cambie el HCF4053 y el jungla sin resultado.
Con respecto al pin 25 un colega me dijo esto ¿puede ser?
" El pin 25 esta bien el oscilador horizontal se alimenta con 5V, suele haber una resistencia entre los 12V o 9V y el pin 25. El IC tiene un zener interno que estabiliza a 5V"
Mensaje por Augusto » Lun Jul 28, 2014 8:23 pm
Se puede alimentar con 5/9 volt.
Si tenes osciloscopio rastrea la señal en los pines 46 out y 44 in del jungla.
Canbiá el capacitor de acople video C311.
Mensaje por TATUZA » Lun Jul 28, 2014 8:27 pm
Te subo la data de esta jungla, te va a ayudar :D :D
PIN.......... IDENTIF....................................VOLTS
1............. AUDIO OUTPUT............................2,2
2............. FM OUTPUT..................................2,2
3............. PIF AGC.......................................2,54
4............. RF AGC OUTPUT..........................2,55
5............. PIF INPUT1..................................2,88
6............. PIF INPUT2.................................2,88
7............. GND (IF)......................................0
8............. VCC ( IF )....................................5
9............. FM FILTER ..................................2,37
10........... AFT OUTPUT................................2,52
11........... BUS DATA....................................4,91
12........... BUS CLOCK.................................4,9
13........... ABL.............................................3,02
14........... RED INPUT..................................0,09
15........... GREEN INPUT..............................0,09
16........... BLUE INPUT.................................0,09
17........... FAST BLANK IN.............................0
18........... VCC (RGB)...................................8,2
19........... RED OUTPUT................................2,49
20........... GREEN OUTPUT............................2,13
21........... BLUE OUTPUT.......... ....................2,3
22........... FSC OUT/C SYNC OUT...................0,56
23........... VERTICAL OUT.............................2,75
24........... RAMP ALC FILTER........................2,74
25........... HORIZONTAL/BUSS VCC...............5,14
26........... HORIZ. AFC FILTER......................2,62
27........... HORIZONTAL OUT.......................0,63
28........... FB PULSE INPUT..........................1,21
29........... VCO IREF....................................1,69
30........... CLOCK OUT (4MHZ).....................0,95
31........... CCD VCC....................................4,6
32........... CCD FILTER................................8,49
33........... CCD/HORIZ.GND..........................0
34........... SECAM B-Y IN(CB INPUT).............0
35........... SECAM R-Y IN(CR INPUT)............2,63
36........... CROMA APC2 FILTER..................3,1
37........... CLAMP FILTER............................1,87
38........... 4.43MHZ CRISTAL......................2,88
39........... CROMA APC1 FILTER..................3,54
40........... SELEC.VIDEO OUT......................2,2
41........... GND (VIDEO / VERTICAL/BUS)......0
42........... EXT VIDEO IN (Y-IN)...................2,6
43........... VCC (VIDEO/VERTICAL)..............5,03
44........... INT VIDEO IN (S-C IN)................3,04
45........... BLACK LEVEL DETECT................3,16
46........... VIDEO OUTPUT..........................2,94
47........... VCO FILTER..............................3,52
48........... VCO COIL 2..............................4,16
49........... VCO COIL 1...............................4,16
50........... APC FILTER...............................2,47
51........... EXT AUD.INPUT.........................2,23
52........... SIF OUTPUT..............................1,91
53........... SIF APC FILTER..........................2,42
54........... SIF INPUT..................................3,15
LA76818.pdf
(637.19 KiB) Descargado 291 veces
Mensaje por Grana » Lun Jul 28, 2014 9:06 pm
No cuento con osciloscopio,cambie el C311 y lo mismo.Gracias tatu por la info mañana voy a seguir revisando
Mensaje por Grana » Mié Jul 30, 2014 4:36 pm
Antes que nada quiero aclarar que el modelo esta mal escrito para que lo corrijan y sirva de dato seria Howlang HL-2100PF.
Con respecto a la falla sigo sin poder solucionar,se me estan acabando las ideas,probe con una eeprom virgen y aparecen candados,pero sigo sin imagen ¿algun dato mas antes de entregarlo?
Re: Howlang HL 2100PF sin video
Mensaje por Grana » Mié Jul 30, 2014 5:29 pm
Otro datito importante, lo conecte a otro tv por la salida de video monitor y se ve el video y el sonido perfecto,¿alguna sugerencia? Probe con una eeprom en blanco y los canales salen con un candado (bloqueados) sin video..
Mensaje por Augusto » Mié Jul 30, 2014 6:30 pm
Retirá del circuito C824 y fijate que pasa.
Mensaje por Grana » Mié Jul 30, 2014 7:03 pm
No pasa naranja a retirar el capacitor,hace lo mismo
Mensaje por Augusto » Mié Jul 30, 2014 7:08 pm
No sabemos si tenes señal de video compuesta en el pin 46 del jungla, eso complica cualquier análisis que uno quiera hacer.
Mensaje por Grana » Mar Ago 05, 2014 7:46 pm
Gracias a todos por la ayuda,el tv fue devuelto sin solucion :oops:
