Hola a todos, tengo este tv que me enciende y apaga, revisando la fuente, en stand by me da entre 80V y 85V, cuando le doy el pulso de ecendido sube a 130V y rapidamente cae a 120V y asi hasta que se apaga. Buscando por la web habia que desvincular la R 830 de 1K "POWER FAILURE" que se encarga de las protecciones y se normalizaba, pues ya saque y hace exatamente lo mismo.
Lo que hice:
-cambiar filtros en la fuente secundaria.
-fijarme soldaduras
-testear transistores en la linea de stand by
-desvincular la fuente y el flyback sin resultados ya que actua la proteccion.
Ya no se que mas revisar....
Philco PS2114 enciende y se apaga
- Philco PF2175.pdf
- El plano es el mismo
- (1.5 MiB) Descargado 471 veces
Diego Merlo
Re: Philco ps2114 enciende y se apaga
Revisa la zona del vertical,controla que las tensiones que alimentan al ic sean correctas,otra prueba que puedes hacer es alimentar con una fuente externa el filamento del trc y cuando este encienda dar encendido para poder visualizar que observas en el trc
Re: Philco PS2114 enciende y se apaga
Hola de nuevo, al final no pude encontrar el problema, el cliente se lo llevo y no pude dar con la solucion..
