TCL 29F5USLIM No enciende
Re: TCL 21F5USLIM no enciende
Hola, en pata 28 del uoc, que tensión tenes, tendría que tener entre 3,50v, coloca 12v en D 813, fuente exterior tiene que prender la luz de stby, si no prende tenes que seguir la linea hasta que prenda la luz, si no te prende algo esta consumiendo, trabaja por ese lado primero.
claudio1232
Re: TCL 29F5USLIM no enciende
coloque mal el modelo de el tv pero el chasis es el mismo creo TCL 29F5USLIM ese es el modelo que tengo.
desconfio de el micro porque al forzar la fuente para que arranque tengo los voltages correctos pero no enciende ni el led de standby
claudio1232
tengo 0v en el pin 28 desvinculo d813 y coloco 12 v
Diego Merlo
Interpretando un poco el diagrama y por lo comentado,lo que haria es medir Emisor de Q803,ahi deberias tener los +5v ,de tenerlos seguiria toda esa rama hasta el micro ,y ver donde ese volyage esta ausente,pero tambien teniendo en cuenta que comentas que tienes presentes los +3.3v,me inclinaria a pensar que los +5v estan y en algun lado se estan perdiendo.
claudio1232
Re: TCL 29F5USLIM No enciende
tengo los + 5v en el emisor Q803 y segun el diagrama tengo los +3.3 v y los +5 v que alimentan al micro , estas mediciones las hice forsando la fuente para que arranque porq si no la funete me genera un voltage muy bajo y no tengo esos voltages
+8v: pin 3
+5v: pin 2-22-54
+3.3v: pin 33-40-43
corregime si me equivoco
+8v: pin 3
+5v: pin 2-22-54
+3.3v: pin 33-40-43
claudio1232
hay alguna manera de saber si el IC201 TDA11145PS/N3/3 esta en buen estado?
Claudio, creo que ya lo comprobaste, el micro esta mal, por que fijate vos que al led lo maneja el mismo micro, si no hay es por que se deñó, yo tengo un bgh 29 slim con elmismo chasis y está mal el abl, si levanto el pin 48 aparece imágen muy lavada con lineas de retrazo, y al micro no lo consigo, desde hace mas de un año
claudio1232
muchas gracias por la ayuda , vere si consigo el micro
Alexis Rodriguez
Saludos, tal vez ya solucionastes tu problema, si no es asi, tratare de ayudarte, los voltajes que tienes estan bien, mas bien creo que el +B esta un poco elevado en stand by, estos televisores cuando arrancan es que dan el + normal de 110V. esta fuente esta controlada desde el micro. posiblemente tu problema este en la memoria eeprom. trata de cambiarla.
