Samsung LE32S73BDX parpadea 4 veces y no enciende
Hola compañero tengo este tv con el fallo que cuando lo conectamos a la red, parpadea el led de standby cuatro veces pero no enciende. He buscado información por internet y todo apuntaba que el fallo puede venir del ICM801S matricula F9222L, cambie este componente pero seguía igual. Como esta pieza la pedir por internet, decidir compra otra pieza igual pero en un casa de repuesto de electrónica aquí en mi ciudad, y seguía igual sin resultado.
Como con esto no se solucionaba decidir revisar las resistencia y diodo haber si encontraba algún fallo, pero tampoco veía nada (quiero a clara que antes de hacer todo esto miro si hay condensadores hinchado peo no hay ninguno).
Seguir investigando y encontré algún foro que decía que cambiara el CM802, lo he cambiado y sin resultado.
Luego seguir investigando y resulta que tengo lo 5 VDC standby, y en el condensador principal 335 VDC (aquí usamos red de 230 VAC) cuando hago un puente con una resistencia de 1K, observo que la tensión de condensador me sube a 375 VDC pero al momento se cae su valor y vuelve a la de principio 335 VDC
Quiero comentar que en el cátodo DS802 en la placa viene serigrafiada que hay tiene que haber 16 VDC y además es el que alimenta VDD de IPS801S matricula VIPER22A, y físicamente obtenemos 11 VDC ¿no sé si esto puede ser el causante de fallo?
Final mente he cambiado todo los condensador electrolítico del segundario de la fuente pero sigo con el fallo
Como podéis ver he estado trabajando en la fuente pero no encuentro la solución. Aparte aclaro que toda esta prueba la he realizado con la fuente fuera de tv. Modelo de la fuente es: BN96-03775A
Gracias y espero vuestra ayuda
- bn96_03775a_rev1.2 (1).pdf
- aquí dejo datasheet de la fuente
- (75.54 KiB) Descargado 591 veces
Re: Samsung LE32S73BDX parpadea 4 veces y no enciende
Hola cambiá el TDA 4863, que es el encargado de la etapa PFC y listo , revisa el MOSFET TQP9801 y la resistencia RP819,con 11V el VIPER 22A deja de trabajar.
El funcionamiento de la fuente es el siguiente:
1.- Con el voltaje de entrada se alimenta el circuito Viper22 y este empieza a autoscilar generando 6V en la salida del transformador TS801 el cual son los 6 volts de Standby, al oscilar éste, se generan de 13 a 15 v por el diodo DS802 para alimentar el Viper 22 ya en funcionamiento, ademas por el DS803 se genera otro voltaje igual par alimentar el circuito PFC ICP801 el cual es entregado a través del transistor QS801 en su salida por el emisor, este transistor para activase lo hace a travez del optoacoplador pc801 con la señal de ON/OFF.
2.- Al tener alimentación el ICP 801 ( TDA 4863)empieza a trabajar con la carga completa y subir el voltaje de PFC OUT A 380 0 400 V, aqui es conveniente revisar el arreglo de resistencias RP801,802,803,804,805 y 806, estas se alteran o dañan.
3.- Al activarse transistor QS801, el voltaje llega a QS803 y sale por el emisor del mismo para alimentar el ICM801 el cual empieza a trabajar y genera los 24V , 13V y los 5.4v .
4.- En este tipo de fuentes que llevan etapa PFC NO trabajaran correctamente hasta que la etapa misma no este bien.
5.- Puedes hacer pruebas interrumpiendo la alimentacion del ICP801 (PFC) y del ICM 801 para ver que el voltaje le llegue bien y darte cuenta si el mismo se cae cuando lo conectas a esta etapa.
Por ultimo, te digo que por experiencia que la mayoria de las fallas la encuentro en la etapa de PFC y en la regulacion del voltaje del STANDBY. (los causantes pueden ser diodos, TL431 y optoscopladores).
Esta fuente la puedes probar sin conectarla a la Main board.
Hola saularciga2 y muchas gracias por responderme se lo agradezco. Quiero ir por parte ya que ahora me surgen más dudas.
1 cuando se refiere cambiar el TDA 4863 que es el encargado de la etapa de PFC, el viper22A sería el switch. La resistencia RP819 en el esquema pone 0.12-J 5w (MPC). Que quiere decir “MPC”
2 Con relación a “Con el voltaje de entrada se alimenta el circuito Viper22 y este empieza a autoscilar generando 6V en la salida del transformador TS801 el cual son los 6 volts de Standby” a mí no me llega a dar los 6v justo me suele dar 5.5v 0 5.8v no lo recuerdo bien, no sé si esto puede ser sospechoso
3 “Al oscilar éste, se generan de 13 a 15 v por el diodo DS802 para alimentar el Viper 22 ya en funcionamiento” aquí que te refiere que cuando le damos Power on/off es cuando tiene que haber de 13 a 15v o sin dale a Power on/off tiene que estar siempre de 13 a 15v
4 “por el DS803 se genera otro voltaje igual para alimentar el circuito PFC ICP801” entonces si aquí tiene que tener el mismo voltaje que en el PFC. Puedo verificar haber que tensión hay y la comparo con la que hay en la entrada de alimentación de viper
5 “Puedes hacer pruebas interrumpiendo la alimentación del ICP801 (PFC) y del ICM 801” para interrupir la alimentación levanto la unión que esté más cerca a vcc de esto C.I
6 “Por último, te digo que por experiencia que la mayoría de las fallas la encuentro en la etapa de PFC y en la regulación del voltaje del STANDBY” me puede decir donde esta los reguladores de standby
Muchas gracias por perder su valioso tiempo en ayudarme
ok tratare de contestar tus dudas.
1.-Metal Plate Cement power resistors
2.- Debe darte 5.8 o 6v , no menos si da menos revisa el opto o el tl431 o en su defecto cambialos
3.- Sin darle power debes tener de 15 a 18 v en el diodo DS802. Anteriormente te habia dicho de 13 -15 V pero por el capacitor de 22uF a 50v lo corrigo , tambien debe tener un voltaje en el catodo de DS803 cercano a 16 v.
4.- si puedes compararlo yo pienso que debes tener un voltaje similar
5.- si a eso me referia para que te des cuenta si se cae al voltaje al conectar a los integrados
6.- el circuito que se encarga de generar el voltaje de Standby es el VIPER 22 y este es regulado o tiene su regulacion y/o monitoreo de este voltaje a travez de la RS860, 861 Y 861 , el regulador shunt ZDTS852 ( TL431) y el PC805S el 817.
1” Debe darte 5.8 0 6v” .Ok a mi me da 5.8v está dentro de lo margen
2” Sin darle power debes tener de 15 a 18v en el diodo DS802”. A mí me da entre 10 v.”Anteriormente te había dicho de 13 – 15v pero por el capacitor de 22uF a 50v” ¿a fijase en el capacitor de 22uf a 50v debe haber entre 15 a 18v, esto valores como lo has sacado por algún calculo o por su experiencia que viendo el capacitor la matricula sabe más o menos cual debe se los voltio y si es una formula me puede decir cual es para que yo pueda ir aplicando a esta avería y a la que venga detrás?
4”también debe tener un voltaje en el cátodo de DS803 cercano a 16v” “si puedes compararlo yo pienso que debes tener un voltaje similar” Aquí le tengo que comentar que me da 33.3 v veo que está muy alto esto valores ¿a no sé que sea correcto pero ya tengo duda?
gracias por seguir ayudándome
ok como dijo el descuartizador , "vamos por partes"
necesito que me des los valores de voltaje en stanby de:
para calcular que voltaje debemos de tener en una regulacion con un TL431 Y UN OPTO se usa la siguiente formula
Vo= (R1/R2) +(1) *2.5
en este caso R1(RS860) =6.8k
R2= a la RT de RS861 y RS862 . si hubiera una sola solo se toma una como R2
Los voltajes parecen estar bien en el Standby
Dame los valores en el catodo de DS803 Y 802 en Stand by
dame los valores de voltaje en el capacitor C 812
El voltaje de 33 v al momento no me cai muy bien , ppero necesito los valores que te pedi.
Ahora loos mismos valores perro encendido
ahora necesito los valores de voltaje cuando le das power en el emisor de QS801 y QS802 y QS803
Cambia el filtro cs802 puede estar mal por el valor bajo que te da de 11V
Una duda que me surge de la formula Vo= (R1/R2) esta parte lo entiendo pero (1) *2.5 esto valores de donde sale
Ahora sobre los valores que me encargaste en Stand by:
Cátodo DS803: me da valores variado de 10v a 12v cátodo DS802: 33.5v
El capacitor c812 me imagino que te refiere a CP812: 335v
Ahora valores encendido:
Cátodo DS803: 25v variado cátodo DS802: 9v
Capacitor CP812: sube a 380v pero baja inmediatamente a 335v
Emisor:
QS801: 25v pero variando QS802: me varía entre 11v, 12v y 14v QS803: 21v
Emisor:
OK. BIEN
para empezar cambia el TDA4863 que es el controlador de PFC. antes de cambiarlo revisa el mosfet QP801 y la resistencia RP819 ésta se altera. asi como tambien las reistencias RP801,802,803,804 Y 805
revisa toda la linea de la resistencia RP801 hacia a bajo.
cuando le das power debe mantenerse estable el voltaje de la salida de l PFC, los 380v , por eso te digo que revises todos los componetes alrededor del TDA.
haz una prueda desconectando el transistor QS802 y mide sus voltajes en su colector no deberia variar.
El QS803 es para alimentar el circuito ICM 801S que hace generar el resto de los voltajes, revisa con cual integrado varia mas el voltaje cuando le das power.
Pero como veo yo tienes mal el TDA
Con respecto a tu primer pregunta esta información viene en los datasheet de todos los TL431 ( REGULADOR SHUNT)
saularciga2 voy hacer todo que me a comentado, el tda4863 lo mandare a pedir por Internet ya que en la casa de electrónica que he preguntado no lo tiene nada mas. pero de mientra revisare lo demás componente na damas que vea algo sospechoso subo el post para comentártelo
una pregunta sobre el apartado que me pusiste:
(Sin darle power debes tener de 15 a 18 v en el diodo DS802. Anteriormente te había dicho de 13 -15 V pero por el capacito de 22uF a 50v lo corrigo ) ¿como averiguado esto valores de 15 a 18 v? con la formula de tl431 o se usa otra formula
gracias
gracias
OK Espero tus avances y con respecto ala pregunta no esta tanto por el tipo y capacidad del capacitor si no por el tipo de componente que alimenta y la experiencia.
Estamos en contacto.
gracias y un placer de haber hablo (chateado) y ahora que hemos abierto la puerta poder seguir conversando. Me imagino que con la experiencia se salve mas o menos cual es la tensión que puede haber por la zona del circuito, ¡haber si algún día puedo coger esa experiencia!
un abrazo de España
un abrazo de España
Hola , tomando tu comentario en la primer hoja donde dices que en la serigrafia del catodo del DS802 dice 16v , es valido ese voltaje, pero mientras no este estable el voltaje del PFC te van a variar el voltaje de DS802 y DS803, si te das cuenta el capacitor CS806 3 viene a 63 v por lo que el voltaje creo que debe ser mayor que el el DS802.
Primero cambiamos el TDA y sobre eso vemos.
Ya hiciste la prueba desconectado la alimentación del TDA y ver si el voltaje en el emisor de QS802 varia cuando le das power?
te dejo la medida que he tomado a QS802
Sin dar le power:
B: 0v C: 0v E:2.80v
Con power:
B: 1.20v C: me va saltando de 4v a 9v hasta lleva a 12v y vuelve a bajar a 4v todo muy ligero E:7,68v
saludo
Sin dar le power:
B: 0v C: 0v E:2.80v
Con power:
saludo
OK considerando tus ultimas medidas y tomando en cuenta que sin tener voltaje en el colector del QS802 aparece un voltaje de
2.80V en el emisor , es mas que suficiente para darte cuenta que está dañado el TDA. Si miras el diagrama te daras cuenta que el emisor va al pin 8 del TDA en cual es el pin VCC o alimentación.
Te voy a decir porque se dañan fácilmente estos integrados de PFC , si observas la linea de la resistencia PR801 hasta PR805, esta va a dar al pin 3 que es una especie de comparador para el mismo circuito pero ademas puedes ver que cualquier variación de voltaje de la linea AC se verá reflejado a la salida del puente rectificador BD801S. asi que si el voltaje de AC sube demasiado pues el integrado no puede hacer nada y SE DAÑA PARCIALMENTE O TOTALMENTE
Antes de cambaiarlo ( el TDA) revisa el diodo DP819, QP801S y PR819, ésta ultima es de 0 .12 ohms
También revisa o cambia el diodo DSZ803 ( Zener de 30v)que va al pin 4 del VIPER22A, asi como el capacitor CS802. Es mejor cambiar el capacitor
Hola chicos, estoy intentando arreglar una tarjeta de TV LCD Samsung.
La placa de la fuente de alimentación es modelo BN96-03775A.
Cuando me conecto a la red de 220v, la luz azul parpadea.
Traté de medir los voltajes: faltan 24v, 13v, 12v y 5v, pero el modo de espera de 5.8v está presente.
Saqué la tarjeta del televisor y conecté una resistencia de 1000 ohmios entre STBY y PS / On para simular el encendido con carga.
En los terminales CP812 hay 309v, por lo que el PFC no funciona.
Hay 396v en el cátodo de DS801.
En el cátodo de DS803 hay 33v y en DS802 12v.
Revisé el puente de diodos BD801S OK, el mosfet QP801S OK y el diodo DP819 OK. En el lado frío del ánodo y cátodo de los optoacopladores hay 5.8v.
Pido ayuda para encontrar el problema: ¿qué puedo medir y probar en busca de la falla?
Adjunto la parte esquemática del manual de servicio: en negro están los voltajes cuando conecto la red, en rojo cuando conecto una resistencia de 1000 ohmios entre PS / ON y STBY.
¡Gracias por cualquier ayuda!
Nicola
aqui mis misuras https://i.imgur.com/Mwf9aBP.jpg
Nicola
