Este plasma tenia el sintoma de encender pero NO IMAGEN nada
luego y checar todo con el diagrama llegue a la placa Y fusible quemado
al colocar el fusible el voltaje de fuente VS de 180v cae a cero
y al encender da 23 parpadeos
en la placa ysus tiene un integrado 2300kcf009a-f en corto q lo retire de la placa
mi pregunta es: no deberia tener algo de imagen aunque tenga problema en la placa ysus?
LG 42PC1RV-ZJ (Plasma) sin imagen
Re: LG 42PC1RV-ZJ (Plasma) sin imagen
Buenas noticias cambie el hibrido 2300kcf009a-f y un diodo en la placa y-sus
Ahora tengo una rayas, me gustaria su opinion los que tienen experiencia en TV plasmas
http://i.imgur.com/ka7S9hi.jpg
En un LCD si tenemos esas lineas es el display..
devuelta... limpiado los flex problema solucionado
ahora luego de estar 3 horas encendido el tv se apago y los relays pegan y despegan
ya he sacado fuera la fuente y si los capacitores están descargados la fuente queda encendida al enchufarla al 220v..
funcionando todo perfecto ahora
la fuente tiene 8 optos de los cuales p502 y p503 cerca de los relays se tiene unir las patas 3 y 4
