Royal RLED-32 identificación de integrado SMD
jose missel
- Reparador
Buenas, éste T.V. no enciende así que me dispuse a revisar la fuente y encontré un integrado SMD en corto el mismo consta de 6 pines, su encapsulado es: SOT-363 y su serigrafía es: JX1, dicho IC trabaja asociado al optoacoplador, ¿ quisiera saber cual es la función de este componente y si tiene algún reemplazo?
saularciga2
Re: Royal RLED-32 identificación de integrado SMD
Hola , este el el oscilador PWM para la etapa de 5v de Standby
y puede ser cualquiera de estos:
OB2273 compatibles con SG6848,6849,5701. LD7535,7550, OB2263,CR6853,M5573, LP2273
me puedes pasar que fuente es la que usa , talvez te pueda pasar el diagrama completo y el inetgrado misterioso exacto
jose missel
- Reparador
La fuente en cuestión es: AY072D-4SF01
saularciga2
Ok , , el integrado es cualquiera que te di en mi mensaje anterior
jose missel
- Reparador
Sabes tengo en mis manos el IC: OB2268CP
PINES
1: GND
2: FB
3: VIN
4: RI
5: RT
6: SENSE
7: VDD
8: GATE
Hice la adaptación y deje sin conectar pin 3 VIN y pin 4 RI, conecté los que necesito que son:
GND
FB
RT
CS
VDD
GATE
sin ningún tipo de resultado satisfactorio. ¿ Qué opinas al respecto ?
PINES
1: GND
2: FB
3: VIN
4: RI
5: RT
6: SENSE
7: VDD
8: GATE
GND
FB
RT
CS
VDD
GATE
saularciga2
NO TE SIERVE TINES QUE COLOCAR EL MISMO O EN SU DEFECTO EL , LO HAY EN ENCAPSULADO DE 8 PINES Y ESTE SI LO PUEDES CAMBAIR LOS PINES , POR LO PRONTO BUSCA EN ALGUNA FUENTE ESTE INTEGRADO. Conque sea de 6 pins te debe de trabajar, lo trae muchas fuentes chinas.
jose missel
- Reparador
Te cuento lo que hice, en vista que no encontré otro integrado, me dispuse a tratar de adaptar el que tengo a la mano: OB2268CP, bueno analicé bien el datasheet y vi el integrado en circuito, el caso es que conecté los pines que dejé sueltos, el pin 3 VIN le puse una resistencia de 1.5M y el otro extremo al +B y el pin RI una resistencia de 27K y la otra punta la mandé a tierra. El T.V. salió andando ya tiene 12 horas seguidas trabajando y sin ninguna novedad, gracias por la ayuda!
