hola a todos quisiera preguntar que si es posible en estos aparatos que vienen combinados vcr tv se puede desvincular la vcr para que nadamas funcione la tv porque el mecanismo de la vcr ya no funciona y por ende la television se apaga no se si hay un modo de hacer esto o que me dijeran que puedo hacer para que la television quede trabajando auque el mecanismo de video este suspendido gracias a todos por su atencion...
Titulo editado
Silvania SSC191 Como desvincular el mecanismo de VCR?
Re: Silvania SSC191 Como desvincular el mecanismo de VCR?
Lo primero que debes hacer es: Controlar el switch de carga de la VCR de manera tal que todo el mecanismo quede en posición inicial (sin casette). De quedar el switch de carga en una posición distinta, obliga al Micro interpretar que el mecanismo se ha iniciado y por tal motivo; apagará la TV posteriormente.
Lo segundo es: Que entre el LED transmisor central y los LED receptores hacia el lado Izquierdo/Derecho queden totalmente libre de interferencia (Obstáculos) , de otra manera se interpretará como que se ha introducido un casette a la máquina.
Espero y aspiro haber atendido tu solicitud
