Samsung CL21M6MQ quema transistor salida horiz.
garyroca
Mensaje por garyroca » Jue Ene 29, 2015 1:33 pm
:arrow: buenos dias es un placer formar parte de su grupo mi primer consulta es con respecto de tv samsung modelo cl21m6mq chasis creo que es ks9b. el problema es que me quema salida horizontal. estaba en corto flyback fca173 lo cambie puse salida h buh417 funciona unos minutos se recalienta y se quema, canbie los condensasdores relacionados ala salida horizontal cr403s de602/1600. c415s de 273/630, c414 de 473/630, cr404s de 274/250 y sigue sobrecalentando salida, el +b es+o- de 125v, la frecuencia h es de15700hz, me pueden ayudar por favor
garyroca
Re: Samsung CL21M6MQ quema transistor salida horiz.
Mensaje por garyroca » Lun Mar 09, 2015 6:50 pm
garyroca escribió::arrow: buenos dias es un placer formar parte de su grupo mi primer consulta es con respecto de tv samsung modelo cl21m6mq chasis creo que es ks9b. el problema es que me quema salida horizontal. estaba en corto flyback fca173 lo cambie puse salida h buh417 funciona unos minutos se recalienta y se quema, canbie los condensasdores relacionados ala salida horizontal cr403s de602/1600. c415s de 273/630, c414 de 473/630, cr404s de 274/250 y sigue sobrecalentando salida, el +b es+o- de 125v, la frecuencia h es de15700hz, me pueden ayudar por favor
Lo resolví de la siguiente manera: me aconsejaron medir la frecuencia de horizontal en la base de tsh y +b, la fuente constante 125v, la fh iniciaba bien y luego aumentaba y bajaba hasta que se pasaba de 20khz que es el maximo que indica mi tester; empece cambiando todo lo relacionado al tsh y siguio igual,al ponerle mas atencion oi que en el yugo se escucha la frercuencia baja de vertical,pero en cuanto la fh variaba se oia que la oscilacion de vertical tambien se alteraba y en este momento el tsh se sobre calentaba y se crusaba, opte para salir de duda probar un yugo que como no tenia uno igual busque entre los que tengo uno con valores similares al original (bobina h: 3.2ohm y v:11.1ohm) (esto luego de cambiar tambien la pantalla pues estaba dañada) y funciono bien, entonces consegui uno original y asunto resuelto. gracias :A al foro por su atencion. :A
