Hola gente,tengo este tv led que pareciera que lo agarro un rayo,tenia fusilado V801(STK0765,le coloque un IRF840),R847(de 0,27 ohm),V936(es un tr smd y no se veia la nomenclatura,le puse un A1015),R849(10K).Le cambie esos componentes pero no arranca.Lo que vi es que hay un IC smd que dice 5A2RXZ,pero en el diagrama figura como NCP1251,y no se si estara quemado tambien.Si alguien tiene una ayudita por favor.Saludos.Ah me olvidaba,el chasis es un MSD1309BT,y estos son los modelos equivalentes:
JVC LT32DA330
JVC LT32DR330
SANYO LCE32XH11
PHILCO PLD3213HT
SANSEI TDS2332HT
ILO LDH32ILO2
Noblex 32LD858HT no enciende
Re: Noblex 32LD858HT no enciende
Gente,disculpen la tardanza,pero tuve que comprar el NCP1251 por internet,porque en mi ciudad ni siquiera lo traen.Hoy lo reemplace pero sigue sin stand by el tv,también reemplace R843 de 47ohm y R844 de 3,9K.Una pregunta,el transistor V936 que figura como 2907,yo lo reemplace por un A1015.Tambien medi tensiones en el NCP1251 y son estas:
Pin 1-GND:0v
Pin 2-FB:1,3v
Pin 3-OPP:100mV
Pin 4-CS:100mV
Pin 5-Vcc:18v
Pin 6-Dri:300mV
Pin 1-GND:0v
Pin 2-FB:1,3v
Pin 3-OPP:100mV
Pin 4-CS:100mV
Pin 5-Vcc:18v
Pin 6-Dri:300mV
Alguien sabe algún tip de reparación de esta fuente que funciona con un NCP1251.Saludos.
Hola, cambia VD823, R847 , opto pc817 , ademas del TL431. El voltaje en el pin 5 esta bien
