Philips 20PT4331 varia voltaje en la fuente
este televisor enciende y se apaga repetidas veces, cuando muestra imagen reducida tanto vertical como horizontalmente y el voltaje de la fuente varia de 70 a 94v ,, desvincule la fuente y probé con carga y hace lo mismo , la variación de voltaje persiste, cambie el filtro de 100x 160 y sigue lo mismo
Re: Philips 20PT4331 varia voltaje en la fuente
Probaste de entrar al modo service ,entra con la siguiente secuencia062596menu y fijate el buffer de errores que codigos indica.
no puedo erntrar al modo service,, porque enciende y se apaga muy rapido
que tal , cambia el optoacoplador que suele pruducir esa falla en la regulacion
