Hola estimados amigos del foro un placer saludarlos por este medio solicito su ayuda en relación a este plasma sanyo modelo DP50749; chasis P50749-02 la avería que presenta es la siguiente.
Cuando se da la orden de encendido se activan los reley y el led verde enciende durante 25 segundos aproximadamente, luego el relay se desactiva y el led se apaga e inmediatamente los reley se activan nuevamente y se repite todo constantemente.
En el momento que el los relay estan activados y el led encendido se aprecia una iluminación de la pantalla muy tenue para apreciarla hay que apagar las luces, no tiene audio, los voltajes medidos en la fuente son los siguientes:
P25 P7 P6 P35 P11 P2
PIN...VOLTAJE PIN...VOLTAJE PIN...VOLTAJE PIN...VOLTAJE PIN...VOLTAJE PIN...VOLTAJE
1.......15.4V 5.......4.9V 2.......15.4V 1........59V 1.......181.3V 1........183V
2........15.4V 6.......3.1V 3........15.4V 2........59V 4.......15.4V
5.........4.8V 8.........15.3V
6.........4.8V 9.........15.3V
9.........4.8V
11.......3.2V
SC3
PIN...VOLTAJE
3.......118V-128V nota en este punto existe una variación del voltaje.
5.......140v
VE=124V
VSUS=193V
Agradecería muchísimo cualquier información que me ayudara en la solución de esta avería
Título editado
Ver Aquí
Sanyo DP50749-02 (plasma) no prende
jesus25121974
