Plasma ILO PM-ILO42 sin video y con sonido
Buenas tardes, como mencioné en el título este no da video y ni siquiera se ilumina la pantalla, desde la placa fuente sale un conector cn804 el cual entrega los siguientes voltajes, VS=205 volt de continua , VA=55 volt de continua y D=15 volt de continua. Cuando enciendo el tv a los tres segundos aproximadamente se cortan los voltajes de " VS" y " "VA" quedando solo los 15 volt de "D" y automaticamente aparece el sonido, poedo cambiar de canales sin ningún problema como tambien subir y bajar el volumen. De esta misma placa fuente sale otro conector más hacia otra placa con las mismas tensiones menos la tension de "VA". Si desconecto el conector CN804 y enciendo el tv no desaparecen los voltajes.
