Panasonic SA HT67 No funciona mecanismo de carga de 5 discos
piter
Mensaje por piter » Lun Feb 22, 2016 2:15 pm
Hola Colegas:
Repare este Home Panasonic, con falla F61 por falla del integrado regulador STK 470- 050 A. (calando el chasis desde debajo)
Me quedo el problema que solo funciona el sistema de reproduccion de discos o DVD o CD, solo colocando 1 solo disco en bandeja 1. Si coloco 2 o mas discos
el sistema se traba los coloca en la escalera, pero no baja ninguna para reproducir. y tampopco permite retirarlos ya que los instala en la torre y no permite que bajen a la bandeja de salida
La unica forma que encontre de retirarlos es desarmando y sacarlos a mano.
Agradecere si algun colega tuvo este problema y lo ha solucionado y/o algun informe de como funciona el mecanismo tipo escalera en este tipo de DVD. Creo que es similar al SA- HT75
Saludos Cordiales
Piter
Omar
Re: Panasonic SA HT67 No funciona mecanismo de carga de 5 di
Mensaje por Omar » Lun Feb 22, 2016 6:01 pm
Hola, en el frente del mecanismo, de uno de los costados , hay como una torre que acopla y desacopla las distintas bandejas, esta torre consta de unos engranajes apilados que encastran uno con los otros a traves de unas ranuras , verificar si este dispositivo se encuentra en buen estado, si no tiene algun diente roto.
Si esto es asi, dificilmente se pueda reparar.
piter
Mensaje por piter » Sab Mar 05, 2016 9:21 pm
Hola.
Te agradezco esta informacion, este sistema de panasonic que creo fue el ultimo, solo tiene una bandeja y una torre con 5 varandelas. y aparentemente un selenoide que las ibica de acuerdo a la informacion del micro.
Solo he encontrado muy poca informacion, sobre este tipo y decidi anular la informacion de cambiar de disco y usar solo disco 1 , y asi por lo menos funciona bien, el cliente acepto este procedimento.
He intentadfo el desarme pero en comparacion a las de 1 solo disco, es muy complicado. y posee muchos engranajes y mecanismos que deben se colocados en esta a punto.
Saludos Cordiales
Piter
Corresponde cerrar el tema
