Buenos días, saludos a todos los amigos del foro.
Les vengo a solicitar su ayuda una vez mas, ahora con este televisor Sanyo de 27 pulgadas pantalla común.
El TV me llego sin encender nada, luego de revisar la fuente encontré varios componentes dañados incluso el IC.
Los cambie a todos y la fuente ya empezó a regular 125V, 26V, 9V, 15V se enciende el LED del stand-by, en el pin 12Vdd del micro llega 4,8Vcc pero al ordenar el encendido no hay cambio de voltaje en el pin 8 del power del micro que se mantiene en 0V en el pin 13 del micro key-in si hay cambio de nivel cuando presiono el ch+.
Lo curioso es que al medir tensión en el pin 10 x in y al mismo tiempo estando presionando el ch+ el TV encendió apareciendo imagen y aceptando los comandos del vol pero les aclaro que el TV esta en A/V y no conseguí sacarlo con los botones del menú al probar con un DVD me sale el imagen pero con muy poco contraste.
Le consulte con el dueño el mismo me dijo que lo usa en A/V con el video cable y no posee el control remoto original.
Después de esta prueba le probé otro cristal oscilador para ver si este era el culpable, pero no hubo cambios en el TV.
El TV solo enciende cuando le pongo la punta del multímetro en uno de los pines del cristal, entonces seguí revisando las demás tensiones del micro encontrando HS: 4,8V, VS: 4,8V, XIN: 1,8V, XOUT: 2,5V, SCL: 4,8V, SDA: fluctuando 0V a 4,7V.
Otra duda que tengo es por un relé que esta en el primario de la fuente que va conectado al pin 6 del micro que no tiene tensión solo cuando enciende el TV aparece 25V en su terminal del lado secundario.
El diagrama mas parecido a este TV que conseguí fue acá en el foro, el del chasis LA4-A que solo no tiene el relé y tampoco el procesador estéreo IC3401: C1851BCU lo demás es muy parecido, les agradecería su ayuda con esto, desde luego muchas gracias.
Anoto Datos Chasis
Sanyo C27LW44SE
Usa los siguientes componentes;
Fuente:.......................... 1LB4L51B0080N
Fuente IC611:................. STR-F6656 = QXXAVB326
Amplificador de error IC631: SE130
Microprocesador IC801:..... LC863232A-5L95 = QXXAVB338
Memoria IC802:................ 24LC04B = 24LC04P
Jungla IC201:................... QXXAVB488---M = QXXAVB889---M
Vertical IC501:................. LA7841
Procesador audio IC3401:... C1851BCU
Audio IC001:.................... LA4600
Procesador de PIP:............ SDA9388X
Horizontal:....................... D1879
Fly-back:........................ 1AV4L40B05700
Salida de video a transistores
TRC:............................... A63ADT15X478 (autoconvergente)
Yugo (pegado al TRC):....... 63T1DSZ/00 / TCE598-1-087-07939
Sintonizador A101:............ 1AV4F1BAM0211 = 1AV4F1BAM0231
Tensiones en;
D631: 125,5V
D633: 25,9V
D634: 09,42V
D635: 15,55V
Sanyo C27LW44SE no sale de estandby
Re: Sanyo C27LW44SE no sale de estandby
Bueno después de buscar mucho, conseguí un microprocesador de segunda mano, y al probarlo el tv ya responde al comando encienden do con imagen y color, le probé en av y para mi sorpresa otra falla, se ve el imagen con muy poco brillo, esto pasa también en las demás entradas, entonces le resol de toda esta etapa, le probé otro cable de audio y video, le probé el dvd con el mismo cable en otra tv, el dvd y el cable están bien, analizando el diagrama y siguiendo el video in llego asta el Q1021 de montaje superficial que aparentemente tiene las tensiones correctas, b7.40v-c9.12-e7.20 en el pin34 del ic201 tengo 1.58v que también esta correcto de acuerdo con el diagrama, ahora ya no se donde mas buscar les agradecería su ayuda...
saludo
saludo
